查看: 4672|回复: 7
[求助] 跨时钟域 不设置set_false_path
发表于 2016-8-31 22:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
跨时钟域 不设置set_false_path  DC在综合时会怎么样?如果不设置false path,dc还会去分析时序吗?
发表于 2016-9-1 09:23:34 | 显示全部楼层
用同步器就应该没问题啊
设置false path才不进行时序分析,不设置的都会进行
发表于 2016-9-1 12:33:21 | 显示全部楼层
设置了异步时钟group,group与group之间默认就是false path的,不需要再单独设置。
一个group内的是同步时钟,相互之间需要检查timing,如果有同步时钟之间存在虚假路径,可以设置false path。
发表于 2016-9-4 13:54:57 | 显示全部楼层
有timing path 就会分析
发表于 2019-10-31 16:26:24 | 显示全部楼层
一个group内的是同步时 ...
虚假路径到底是指那些,有什么特点去识别
发表于 2019-11-1 19:24:36 | 显示全部楼层
litongzhou 发表于 2019-10-31 16:26
虚假路径到底是指那些,有什么特点去识别
只做DC/DFT流程的人员,不要随意自行设置false path。是否为虚假路径,向逻辑设计人员确认,他们清楚自己的设计要求。
发表于 2019-11-5 10:22:11 | 显示全部楼层
set_clock_groups 或者false path ,或者set_clock_sense,否则凡是有路径的都会分析
发表于 2020-1-10 13:47:59 | 显示全部楼层
杰克淡定 发表于 2019-11-1 19:24
只做DC/DFT流程的人员,不要随意自行设置false path。是否为虚假路径,向逻辑设计人员确认,他们清楚自己 ...
明白,谢谢
GMT+8, 2025-12-12 05:36 , Processed in 0.021782 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
