查看: 3380|回复: 1
[求助] false path 和 max delay 在同一条path上, 怎么设置优先级
发表于 2016-4-21 23:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个design, 里面有个多个clock domain, 不同的domain之间也加了synchronizer, 但是有几条path我想让他们的delay一定的范围内。 我用 set_clock_groups -group {clk1} -group {clk2}, 把所有的path都设成了false path,
encounter里面,false path 的优先级最高, 所以我再用set_max_delay 就不管用了, 有没有办法改变false path 的priority, 或者用其他办法来设置max delay ?
谢谢。
发表于 2016-4-22 00:35:23 | 显示全部楼层
set_data_check
GMT+8, 2025-12-12 05:36 , Processed in 0.013332 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
