查看: 5253|回复: 15
[求助] 对于一个clock gating怎么设multicycle?
发表于 2015-6-9 17:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一个AND的clock gating检查,怎么设置multicycle呢?
我的写法是:
set_multicycle_path -hold 1 -from [get_cells A] -to [get_cells B]
但由于A本身是一个时序cell,而B只是一个AND gate,所以sta每次都报无效的end point,怎么破?
看了set_multicycle_path的帮助,start point和end point都需要是时序cell才可以,但我的B就是一个AND gate。
 楼主| 发表于 2015-6-9 20:51:22 | 显示全部楼层
有谁知道不?在线等。
 楼主| 发表于 2015-6-9 21:17:07 | 显示全部楼层
继续问
 楼主| 发表于 2015-6-11 08:47:11 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-11 11:09:47 | 显示全部楼层
clockgate check怎么能设multicycle呢,  没道理
发表于 2015-6-11 14:56:37 | 显示全部楼层
可以用data check实现
 楼主| 发表于 2015-6-12 10:04:56 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
    那怎么解决呢?
 楼主| 发表于 2015-6-12 10:07:18 | 显示全部楼层
回复 6# 61ping
        望指教!
发表于 2015-6-12 14:16:46 | 显示全部楼层
set_data_check  -hold  VAL   -from [get_pins AND/A]  -to [get_pins AND/B]
    查阅一下手册的  data check部分吧
 楼主| 发表于 2015-6-16 10:00:05 | 显示全部楼层
    但是现在STA已经报出有clock gating violation了,还要使用data check吗?
GMT+8, 2025-12-14 17:43 , Processed in 0.019683 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
