查看: 4820|回复: 2
[求助] 关于cts前后generated clock的source latency的问题
发表于 2015-6-6 15:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
genreated clock 的 source latency是从master clock defination point 到 generated clock defination point,
那么请教大家: 当cts之后 generated clock的source latency是不是就不是之前通过 set_clock_latency -source 设置的值了,就变成
master clock的 insertion delay了(实际的延迟了)
发表于 2016-4-20 09:43:21 | 显示全部楼层
首先,我觉得generated clock到source latency应该不用设置吧,如果非要设置到话,CTS之前应该跟它到master clock到source latency一样,因为CTS之前clock到network latency都是零.
其次,CTS之后,我觉得应该也不用设置,因为如果在计算generated clock 上的timing path的delay时,工具会从master clock的的latency开始计算,就你的图中的例子来说,如果计算到最后一个FF到delay应该是mater source latency+generated clock source latency+generated clock network latency.
如果你CTS之后自己给generated clock设置了一个source latency(假设大小为1.5ns)的话,那么到最后一个FF的latency 就变成了 1.5ns + generated clock network latency,这实际上是不对的.
以上是本人理解
 楼主| 发表于 2016-4-21 20:47:36 | 显示全部楼层
回复 2# zhanggd
多谢!
GMT+8, 2025-10-29 00:09 , Processed in 0.015655 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
