楼主: linghuqiubai
[求助] Vivado的debug core怎么用?
发表于 2015-5-28 10:14:30 | 显示全部楼层
那个问题跟你的不一样,他用的ZYNQ的时钟,那个时钟上电后不加载ARM程序是没有的,你的时钟肯定是上电就有的
发表于 2015-5-28 10:15:18 | 显示全部楼层
重新set up debug试一下
 楼主| 发表于 2015-5-28 10:17:41 | 显示全部楼层
回复 12# greenpine
重新试了很多次了……我的时钟是用MMCM生成的,这个可以吗?
发表于 2015-5-28 10:21:16 | 显示全部楼层
可以的可以的
 楼主| 发表于 2015-5-28 10:24:31 | 显示全部楼层
回复 14# greenpine
好吧,那真是郁闷了……多谢了,继续Google去……
 楼主| 发表于 2015-5-28 10:29:46 | 显示全部楼层
回复 14# greenpine
呃,可以了……刚刚直接用系统时钟来触发,然后就可以了……
实在是不明觉厉……
发表于 2015-7-29 15:09:24 | 显示全部楼层
回复 16# linghuqiubai
我也遇到同样的问题,但是怎样换采样时钟都不行呢。它在set up debug里面能选的时钟都是经过MMCM的时钟,这样可以吗?
发表于 2015-8-8 20:19:44 | 显示全部楼层
回复 16# linghuqiubai
   我用系统时钟也是不行,感觉无招了
 楼主| 发表于 2015-8-9 17:39:34 | 显示全部楼层
回复 17# easychen
我也不是特别确定,反正在我这个工程里是时钟的问题
发表于 2015-9-4 11:13:19 | 显示全部楼层
我的时钟显示表里没有系统时钟,只有经过PLL后产生的时钟啊。。请问你门有这种情况吗
GMT+8, 2025-9-13 08:33 , Processed in 0.020707 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
