查看: 11193|回复: 21
求教NMOS衬底接负电位时的导通问题
发表于 2006-6-21 18:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟现在做到一个NMOS管,衬底接了-15V,漏极接到5V,删极和源极都接0V,请问这个时候MOS管是否已经导通?如果要它不导通,衬底最低可以接到多少负电位。
问了工艺线的工程师,说没有这项参数,真心向各位大虾求教。
发表于 2006-6-22 09:09:21 | 显示全部楼层
求教NMOS衬底接负电位时的导通问题
这叫什么接法?有什么用途??
不管怎么接,你用spice仿真一下就知道导通没到同阿。应该是没导通。
发表于 2006-6-23 09:23:52 | 显示全部楼层
求教NMOS衬底接负电位时的导通问题
For Vd=5V, Vg=0V,Vs=0V,Vb=-15V,Vth=0.7V(for average NMOS transistor )
So Vgs=Vg-Vs=0-0=OV < Vth=0.7V, the transistor is cut off.
Another problem, Vsb= Vs-Vb=0-(-15)=15V, the voltage difference of Sourec and Bulk must cause body effect which will impact performances of your desgin.
发表于 2006-10-26 17:04:06 | 显示全部楼层
悄悄问下,你用几V工艺啊,漏极到衬底没被击穿??
发表于 2006-10-26 17:24:35 | 显示全部楼层
照你现在的情况,肯定是不导通的。
但是你要保证栅氧不被击穿以及衬底-漏,衬底-源的二极管不被击穿。
发表于 2006-10-27 15:43:32 | 显示全部楼层
回复 #1 三十七点五度 的帖子
Cut-off.
Vsb will lead to Vth increase.
You can refer to body effect.
发表于 2006-11-13 01:35:59 | 显示全部楼层
算一下带衬偏的阈值不就知道了?
发表于 2006-11-17 14:01:50 | 显示全部楼层
nmos管的物理特性表明管栅极没有接入电压时也使会有少量的漏极电流的
你这个还涉及到二阶效应,还要结合实际情况分析
发表于 2007-1-6 21:36:36 | 显示全部楼层
还涉及到二阶效应,还要结合实际情况分析
发表于 2007-1-7 22:29:52 | 显示全部楼层
衬底电压越高,Vth电压越大,所以应该不道通!
GMT+8, 2025-12-21 18:47 , Processed in 0.030497 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
