查看: 3940|回复: 10
[讨论] 弱问下这2个反馈放大器的反馈系数β
发表于 2015-5-10 15:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个反馈放大器是否都是“输入并联-输出并联”结构?
如果二者的反馈结构相同那他们的反馈系数量纲也应该是一样的啊,都应该是S
为什么左边β=Cf/(C1+Cf),右边β=1/Rf,量纲不一样啊?
我哪里弄错了?类型判断错了?
 楼主| 发表于 2015-5-10 15:29:16 | 显示全部楼层
β计算错了吗?求指教
 楼主| 发表于 2015-5-10 15:31:06 | 显示全部楼层
越搞越糊涂了
发表于 2015-5-10 16:04:27 | 显示全部楼层
答案沒錯嗎!?  右邊會是R1/(R1+Rf)嗎
看看就好   也不一定對
 楼主| 发表于 2015-5-10 16:55:53 | 显示全部楼层
回复 4# asel
   反馈系数要怎么算?
 楼主| 发表于 2015-5-10 18:14:08 | 显示全部楼层
β的值对不对啊?
继续求
发表于 2015-5-10 22:54:52 | 显示全部楼层
回复 1# pigintree
这两个电路是不一样的结构,你看第一个电路他的直流偏置是怎样实现的,在看第二个电路的直流偏置是怎样实现的。把这两个搞明白了,你就知道为什么feedback factor是不同的了。
发表于 2015-5-11 00:07:05 | 显示全部楼层
标题
回复 7# 我为自己袋盐
    能具体说说吗?
发表于 2015-5-11 07:20:18 | 显示全部楼层
β的值不对
发表于 2015-5-11 11:11:29 | 显示全部楼层
回复 1# pigintree
为什么反馈类型相同反馈系数的量纲就得一样?当然如果你算电容的阻抗(impedance)的话,从这个意义上来讲阻抗的量纲是一致的。
也就是说,你可以把 Ri,Ci 用 Zi 表示, Rf, Cf 用 Zf 表示, 不过得注意如果是电阻,Z=R, 是电容, Z= 1/sC
这种 inverting amplifier 的增益就是 - Zf/Zi 。 反馈系数也用 Zf来表示,然后具体是R还是C再具体分析,就不会有错了。
你自己给出的反馈系数公式有错,不知道你是看的哪里的资料
GMT+8, 2025-9-14 04:26 , Processed in 0.022956 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
