查看: 21432|回复: 24
[求助] 求此启动电路详细的工作原理
发表于 2015-4-28 20:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏300资产已解决
求左侧偏置电路右侧的启动电路的详细工作过程。
启动电路如何开始工作到偏置电路稳定,单个的MOS管关断的详细过程。
在这里,先谢谢各位回答的大神
最佳答案
查看完整内容
可以把最右侧看成是几个二极管串联,二极管具有正向导通压降。随着VCC不断上升达到一定值,二极管全部导通,在右侧mos管栅极加上了一个导通电压,mos管导通(此时mos管源极电压低于栅极)。然后左侧电流镜初始电流,电流不断增大,测试mos管源端电压上升,高于栅极(由于二极管起到稳压作用,栅极电压上升缓慢),关断mos管,电流镜产生了不依赖电源的电流(ipat)。左侧不依赖电源大小的电流镜电流大小与两侧mos管宽长比,电阻以及 ...
发表于 2015-4-28 20:03:15 | 显示全部楼层
可以把最右侧看成是几个二极管串联,二极管具有正向导通压降。随着VCC不断上升达到一定值,二极管全部导通,在右侧mos管栅极加上了一个导通电压,mos管导通(此时mos管源极电压低于栅极)。然后左侧电流镜初始电流,电流不断增大,测试mos管源端电压上升,高于栅极(由于二极管起到稳压作用,栅极电压上升缓慢),关断mos管,电流镜产生了不依赖电源的电流(ipat)。左侧不依赖电源大小的电流镜电流大小与两侧mos管宽长比,电阻以及三极管稳定压降有关,可以调节两侧mos管宽长比实现两侧电流相等。
 楼主| 发表于 2015-4-28 20:58:53 | 显示全部楼层
在线等待帮助
 楼主| 发表于 2015-4-29 08:37:03 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2015-4-29 09:26:04 | 显示全部楼层
启动电路 有个假设分析,自己推倒一遍就成,不难的。
发表于 2015-4-29 09:26:25 | 显示全部楼层
左边两路是主电路,右边的一路是启动电路,中间的单个nmos是为了给左边的主电路注入电荷,打破0电压的关断状态(此时也是平衡的)所以启动电路的结构你可以理解为一个电阻分压器连接到一个n
mos管的栅极,下面管分到的的电压很大,上面的分到的小,也就使得Nmos处于导通状态,将VDD的电压汇入左边主电路NMOS的栅极打断0状态平衡,而进入新的工作电压平衡。
发表于 2015-4-29 09:27:17 | 显示全部楼层
其首先要明白为什么需要启动电路,没有它可能会出现什么情况,接着就自然而然的知道启动电路为什么能使电路离开这个“死锁”状态
发表于 2015-4-29 09:28:30 | 显示全部楼层
至于最右下角的晶体管,我也没想明白,个人理解是为了提供大电阻(不知道有没有跟主电路中晶体管匹配的意思,我觉得去了换成大L的mos管也能启动)
发表于 2015-4-29 10:13:22 | 显示全部楼层
电路起始零状态,最右边上电形成直流通路,通过分压打开启动管NMOS,注入电流打破零状态,电路稳定后,由于N管源电位升起,关掉NMOS,不再影响主电路。但是,右边直流通路一直存在,会产生持续功耗。
发表于 2015-4-29 14:25:41 | 显示全部楼层
最右侧的电路一直是导通状态,其作用是给中间的那个启动管注入电流,打破左边电路的0状态工作点,启动管子一般在启动之后需要关掉的,负责其会影响左边电路的工作点,如果将最右侧的那一路做的跟左边右侧的电路一致的话,这时就有启动管的vgs为0,启动管完全被关掉。最右侧的电路也可以起到dummy的作用。
GMT+8, 2025-12-24 19:46 , Processed in 0.027731 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
