查看: 2814|回复: 3
[求助] nclaunch反标sdf求助
发表于 2015-4-23 14:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用nclaunch反标sdf文件,在Tools----Elaborate的Other Options选项中,填入-timescale 1ns/10ps,后,确定后出现ncelab :*F,TOOMTS: more than one -TIMESCAL option
红色的错误提示,是什么原因呢?求大牛告知。。。
发表于 2015-4-24 09:42:42 | 显示全部楼层
你已经在tb 或者 design 中加了 timescale
这里先不加试试 能不能工作
 楼主| 发表于 2015-4-24 09:50:12 | 显示全部楼层
回复 2# eagle654321
恩,试过了,不加就可以通过。所以,我不知道有的教程里面说的  在这一项的操作有什么意义?
发表于 2015-4-24 13:49:38 | 显示全部楼层
其实这个是控制仿真的 时间 单位和 精度
如果你在testbench或者rtl 里面有 timescale 的 定义
仿真软件的的选项就不加
如果你testbench或者rtl 里面没有 timescale 的 定义
在这里可以加上
其实一个设计里面可能有不同的 timescale 定义
具体你可以研究一下
GMT+8, 2025-8-20 09:09 , Processed in 0.017019 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
