楼主: caotulang
[求助] cadence中怎么对adc测试INL与DNL?
发表于 2018-7-23 21:06:27 | 显示全部楼层
我最近在做8bit SAR ADC,同为新手,这个帖子对我帮助很大,感谢。
发表于 2018-10-10 13:52:41 | 显示全部楼层
这个帖子回复真的很感人!
发表于 2019-7-15 19:27:38 | 显示全部楼层
真的好有用的帖子,非常感谢
发表于 2019-7-15 20:07:44 | 显示全部楼层
IC617采样不在table里,可以在仿真波形界面,选择输出的波形,在工具栏里点Trace->Export->勾选Clip Data 和Interpolate 选择开始、结束时间以及采样步长,输出.vcsv波形。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-3-30 10:04:53 | 显示全部楼层
zengyl 发表于 2015-4-14 10:02
回复 7# caotulang
理想DAC在analoglib上面的alihld里面,是用Verilog-a写的理想模块,你可以将这个理想模 ...
请教大大,
alihld库里的adc_inl_8bit可以直接用来仿真测试inl吗(同样还有dnl单元),我在8bit ideal adc后面接上这个单元,采用ramp输入,输出应该是什么波形?我图片的的结果正确吗?请赐教~多谢~
发表于 2020-5-24 21:48:47 来自手机 | 显示全部楼层
菜之小佳 发表于 2015-4-14 19:25
画出波形,Tool-->Caculator-->选择起始,点数-->导出CSV文件-->Matlab调用
你好,服务器都不一样,怎么将csv到处到windows里面去。
发表于 2021-3-26 14:50:02 | 显示全部楼层
mark
发表于 2021-4-8 10:41:22 | 显示全部楼层
请问楼主在仿混合信号的时候connect rule是怎么设置的啊?我把connectlib复制出来,并在TSMC那个文件夹里的cds文件中写了DEDINE connectLib ./connectLib,然后library manager里已经出现了connectlib,但是仿真的时候还是在报错,说unable to find a unit named 'connectlib ConnRules_18V_full_fast:connect' in the libraries,请问这是怎么回事呀?因为这个问题毕设停滞好几天了
发表于 2021-5-10 09:51:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-26 18:13:27 | 显示全部楼层
caotulang 发表于 2015-4-14 22:33
回复 19# zengyl
谢谢。加速的turbo和aps,我找找资料,自己先学习下。我仿了1个多小时,输出了17个点。 ...
楼主找出原因了吗,能加个好友请教请教吗
GMT+8, 2025-9-21 03:55 , Processed in 0.017378 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
