查看: 2761|回复: 2
[原创] NIOS挂外设自定义中断(IRQ)无法正常生出中断号
发表于 2015-4-7 16:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
版本quartus13.1和14.1均发现这个问题,自定义一个 new compoent,AVALON-alave总线的,其中一个为interrupt sender,在interface页面中,interrupt sender信号无法对associated Addressable interface 属性进行设置,只能选择NONE,即使我配置该模块IRQ为1或者是2,最终生成的BSP文件,system.h模块中断号始终为-1,请高手指
BSP文件IRQ-1
BSP文件IRQ-1
Qsys设置NONE
Qsys设置NONE
发表于 2015-4-16 20:11:08 | 显示全部楼层
你好 请问这个问题解决了没? 我也遇到这样的问题。。
发表于 2015-4-16 20:43:25 | 显示全部楼层
找到了一个解决办法 可以修改tcl文件associatedAddressablePoint属性
GMT+8, 2025-12-26 01:36 , Processed in 0.017014 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
