查看: 3025|回复: 1
[求助] DRC rule density问题
发表于 2015-3-10 22:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,这是SMIC130工艺下的DRC rule
求问:“DENSITY Mli < 0.16 WINDOW 200 STEP 100 PRINT density_report_M1a.log”中的WINDOW 200 STEP 100怎么理解?
发表于 2015-3-11 03:52:08 | 显示全部楼层
检查density的时候 会有个window 在这个window里面计算density
所以会有个window的size 一般chip的size要比这个大 所以窗口会移动 这时候就有了这个step
GMT+8, 2025-12-17 07:13 , Processed in 0.018473 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
