查看: 13631|回复: 26
[求助] layout density 问题
发表于 2016-8-29 13:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在top最后,这个density问题第一次接触,用什么方法去填充dummy?在calibre中么?还是用skill脚本?。一个layout新手,请教大神们指教指教,多谢多谢
 楼主| 发表于 2016-8-29 13:46:20 | 显示全部楼层
不要沉,不要沉
 楼主| 发表于 2016-8-29 14:50:30 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2016-8-29 15:04:07 | 显示全部楼层
Foundry不是会给一份补dummy filler的commandfile吗?
 楼主| 发表于 2016-8-29 15:39:18 | 显示全部楼层
没有给 ,我们是GSMC的工艺
发表于 2016-8-29 17:05:53 | 显示全部楼层
回复 5# 宫海龙
    可以找Foundry要一份,然后通过caliber -drc产生就可以了
 楼主| 发表于 2016-8-29 17:11:35 | 显示全部楼层
回复 6# ic_shuo
   好吧,之前沟通过,还没答复。是不是有一些语句,加一下就可以了,利用calibre的export来添加?
发表于 2016-8-29 17:22:51 | 显示全部楼层
自己可以用calibre写一个简单的。
 楼主| 发表于 2016-8-29 17:31:44 | 显示全部楼层
回复 8# tracyyu1981
   额 ,能否教小弟一下,具体的做法,感激不尽。
 楼主| 发表于 2016-8-29 17:38:25 | 显示全部楼层
别沉。。。。
GMT+8, 2025-12-12 12:11 , Processed in 0.022736 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
