楼主: 宫海龙
[求助] layout density 问题
发表于 2016-8-30 09:09:45 | 显示全部楼层
首先假设metal  dummy 是1X2 的长方形,我们填充的方向和metal single走向一致
沿用drc文件层次定义
LAYER M1 61 DATATYPE 0
LAYER M2 62
LAYER NWELL 6
LAYER SP
LAYER M1DUMMY 61 DATATYPE 1
M1BANK = BULK NOT M1
MIFILL = SIZE M1BANK BY -1                   ;this is where we will add dummy metal1
dummyM1 {
                        RECTANGLES 1 2 1
                        INSIDE OF LAYER Y
DRC CHECK MAP  dummyM1 GDSII 61 1 './DUMMY_FILL.gds'
对M2 M3 .......metal层采用类似的语法把dummy层保存到DUMMY_FILL.gds的文件里
然后倒入该gds文件找到TOP层cell,一般就一个cell,把该cell的dummymetal复制到
你设计好的layout TOP cell中,注意原点要对齐即可
发表于 2016-8-30 09:11:36 | 显示全部楼层
希望能帮到你
 楼主| 发表于 2016-8-30 09:24:39 | 显示全部楼层
回复 12# ic_shuo
   thank you
发表于 2016-8-30 10:03:11 | 显示全部楼层
可以,下面是一个简单的例子, 你再加一些layer map就可以了。
ALL_DMY=RECTANGLES 0.5 1 0.5
M1_PROJECT = SIZE Metal1 BY 0.5
M1_DMY=ALL_DMY NOT INTERACT M1_PROJECT
out_m1dmy {FLATTEN M1_DMY}
DRC CHECK MAP out_m1dmy GDSII 34 4 "./m1_dmy.gds"
还有怎么能快速提高信元,我要下东西。
 楼主| 发表于 2016-8-30 10:05:12 | 显示全部楼层
回复 14# tracyyu1981
   非常感谢  先关注个微信号,能给一些,发帖子 ,签到会给的!
 楼主| 发表于 2016-8-30 11:39:43 | 显示全部楼层
回复 11# ic_shuo
   “INSIDE OF LAYER Y”  请问一下,这个语句是什么意思
发表于 2016-8-30 11:39:53 | 显示全部楼层
如果Fab不提供的话,
先看看你拿到的DesignRule中关于DummyRule的描述,
然后按照DummyRule要求,自己写一个Calibre Rule,
一般都比较简单
发表于 2016-8-31 09:49:39 | 显示全部楼层
回复 16# 宫海龙
    layer y就是MIFILL啊,说明需要加的dummy layer要在这个范围内
发表于 2016-8-31 11:28:06 | 显示全部楼层
回复 1# 宫海龙
    补dummy, 正常foundry 会给补dummy command file. 不行自己写!(注意补得dummy 是否违反drc, dummy 大小等issue)
    先进制程, 都是foundry 直接提供dummy gds, not your chip, 得到dummy gds.
    要注意先进制程与大制程的不同!
 楼主| 发表于 2016-8-31 11:40:06 | 显示全部楼层
回复 18# ic_shuo
   这个 MIFILL是自己定义的?不是map里的层次么?
GMT+8, 2025-11-7 20:57 , Processed in 0.021151 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
