查看: 1631|回复: 0
[求助] 同一版的database,不同的setting,报出来的timing path的条数不同
发表于 2015-3-5 09:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
对同一版的database,不同的setting。用timeDesign -preCTS报出的timing report中。
clkgate |  in2cg 这两种pathgroup报出来的条数是不一样的。其他的path group对应的条数是一样的。
是否是 setAnalysisMode 中不同的设置会对产生差异呢?
当然,其中一个制定了specifyClockTree -file ,另一个没有指定。cts的spec文件中,我设定了一些lefpin,这些lefpin是否会产生
clkgate和in2cg的差异呢?
GMT+8, 2025-12-11 07:03 , Processed in 0.014362 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
