楼主: analogg
[求助] LDO使能打开,电流过冲问题
发表于 2015-2-26 17:22:06 | 显示全部楼层
你把ocp当软启动用,那应该是enable的时候,软启动没起作用吧,要不怎么会有电流过冲
发表于 2015-2-26 21:07:42 | 显示全部楼层
我觉得软起动电路应该单独出来会好一些  还有你的EN是不是变化太陡了
发表于 2015-2-27 08:38:22 | 显示全部楼层
很有可能OCP环路响应慢了
发表于 2015-2-27 08:48:34 | 显示全部楼层
1.增加误差放大器带宽
2.增加输出电容
3.加大功率管尺寸
发表于 2015-2-27 08:50:04 | 显示全部楼层
以前也遇到过,后来也没解决了,不知大神们有什么方法
发表于 2015-2-27 09:28:56 | 显示全部楼层
看波形ring得厉害,OCP稳定性感觉不太好。OCP稳定性也是要考虑的。
一般LDO都需要100us甚至1ms的softstart的。
最容易想到的做法就是出一个缓慢爬升的reference给EA。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-2-27 15:08:54 | 显示全部楼层
学习。。
发表于 2015-2-27 20:23:23 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-12-10 16:39:22 | 显示全部楼层
一般LDO都需要100us甚至1ms的softstart ...
缓慢爬坡的确有些效果,但是还无法完全消除瞬间的大电流。有更好的办法吗?
发表于 2020-12-14 02:19:42 | 显示全部楼层
Vref缓慢爬升,再加上Vref爬升的时候把OCP调到额定的1/3~1/2电流,这样应该能压住开启的瞬态大电流。
GMT+8, 2025-10-27 07:29 , Processed in 0.018281 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
