查看: 12584|回复: 15
[求助] 电容翻转式采样保持电路问题
发表于 2015-1-29 19:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
采样波形如上所示,摆幅是1.2V,但是我的波形的峰值为550mV,与0.6V差了近50mV。运放的增益是104.8dB,GBW是934MHz,相位裕度是62.5度,不知道各位大神有什么解决办法,苦恼。
采用的电路总体结构如上所示,所有开关使用boost开关。
运放采用增益增强结构,上图为BN辅助运放结构。
该图是主运放和BP辅助运放结构,并且设计了共模反馈结构。
发表于 2015-1-29 22:05:15 | 显示全部楼层
有几个点看看是不是有问题。1,仿一下在你摆幅最大时,AC响应的小信号增益,看看最大摆幅时,是不是增益有较大减小。2,看一下CK1和CK1a的寄生电容Cgd,Cgs,以及和采样电容Cs的相对大小,考虑一下时钟馈通和电荷注入的影响,BSIM4的模型里似乎注入到S和D端是不一样的,所以在保证低极板采样的前提下,那个CK1a有可能注入到两端有不一样的电荷
发表于 2015-1-29 22:22:41 | 显示全部楼层
回复 1# gengbao
另外,检查下当CK1a关掉,CK1往下降的时候,运放输入高阻点是否有较大的向下的压降,会否让CK1a漏电
发表于 2015-1-30 08:55:31 | 显示全部楼层
你确定你的放大器摆幅够大吗。或者说输出的最大值或者最小值能满足要求吗
 楼主| 发表于 2015-1-30 09:19:21 | 显示全部楼层
回复 2# etiet
谢谢您的回复,但是对于输出摆幅最大时看小信号增益具体不知道该怎么去仿,希望能详细说一下,谢谢!!!
 楼主| 发表于 2015-1-30 14:48:22 | 显示全部楼层
回复 4# 残桥挂月
输出摆幅有1.21V,难道输出摆幅还小???
发表于 2015-1-30 17:03:29 | 显示全部楼层
回复 5# gengbao
在tran分析的option中,找到infotime和actime这两个选项,选定仿真时间点,填上希望的仿真项,比如ac  noise  stb  ,就可以在希望的瞬态仿真的时间点做以上的小信号仿真
发表于 2015-1-30 17:05:23 | 显示全部楼层
回复 5# gengbao
在tran分析中option里,找一下infotime和actime两个选项,具体用法可以看帮助文档
 楼主| 发表于 2015-1-30 19:56:43 | 显示全部楼层
回复 7# etiet
按您说的,调整了开关中mos管的尺寸和电容值,最大值达到了580mv.infotime知道怎么设置,但是actime还是不知道怎么设置,并且没从手册找到,上图 QQ截图20150130195504.png
acnames不知道该怎么给,总是显示error。还有就是我直接看了管子的Vdsat估计的摆幅,不知道是否合理,本人小硕一枚,请不吝赐教!!!!
发表于 2015-1-30 22:21:38 | 显示全部楼层
回复 9# gengbao
先在actime填上tran仿真中的某个时间点,然后下面一行就显示出来了,再在下面一行填上ac,另外,在仿真项里面除了tran分析也要再加上ac分析。你那样看摆幅原则上没错啦,不过这并不意味着满足你的vdsat,增益就不会变。实际上在最大摆幅时,就算所有管子还在饱和区,增益往往也会减小一些,这个变化的大小和你输出的那个cascode管在最大摆幅时Vds比Vdsat大多少有关
GMT+8, 2025-10-28 05:31 , Processed in 0.017250 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
