查看: 2199|回复: 6
[求助] 门控时钟
发表于 2015-1-28 13:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计用了很多AND的门控,只有AND的门控会有glitch的产生,这个我知道,但是为什么会导致hold很难fix?
发表于 2015-1-28 16:16:58 | 显示全部楼层
为了不破坏当前周期的时钟高电平, AND的ck_en端需在本周期时钟的低电平范围内有效。
所以这个将近半个cycle的delay需要你用delay或buffer cell去垫起来。
 楼主| 发表于 2015-1-28 19:59:39 | 显示全部楼层
回复 2# zhoufly1234
   谢谢回复,没有看懂,我先消化一下,附一张图,不知道 您说的是说明情况
 楼主| 发表于 2015-1-28 20:02:56 | 显示全部楼层
clk en端不是在高电平的时候,才会输出clock吗,没有理解您说的低电平有效
发表于 2015-1-28 21:00:27 | 显示全部楼层
clk_en是用来控制打开或关闭下一个周期的clock pulse. 所以它要保证不破坏本周期的pulse
发表于 2015-1-30 14:23:17 | 显示全部楼层
把 en用下沿打一拍。
 楼主| 发表于 2015-1-30 17:10:18 | 显示全部楼层
回复 6# xujin2002ji
   谢谢回复,这样就会少垫半个周期的buffer ,如果是OR 的门控,有上面好的方法吗
GMT+8, 2025-10-5 10:22 , Processed in 0.017989 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
