查看: 14577|回复: 22
[求助] ICC中 IR Drop图如何查看【已解决】
发表于 2015-1-23 21:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下面图如何查看,红色表示IR Drop最为严重的那么下面的数字 是什么意思 79.0  390这个表示什么
发表于 2015-1-24 00:30:56 | 显示全部楼层
不敢很肯定 但我猜79.0之类的应该是表示IR drop有79.0mV 390表示有390个区域有这么多的IR drop, 具体一个区域是多大 应该在上面可以定义
 楼主| 发表于 2015-1-24 09:55:02 | 显示全部楼层
回复 2# nicklee523
恩 应该就是这样 多谢啊
发表于 2015-1-24 10:58:23 | 显示全部楼层
79是mv ,390是点数(points)
 楼主| 发表于 2015-1-24 13:12:24 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
3q 多谢版大
发表于 2015-1-29 18:07:00 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
版主,这个好像说不通吧!!我的电压是0.7v,那怎么跑出来都1.843了呢!
发表于 2015-1-29 18:18:18 | 显示全部楼层
另外问下,icc 中power analysis出来后power上的数值代表什么意思??
 楼主| 发表于 2015-1-29 20:49:35 | 显示全部楼层
回复 6# abao123
单位是毫伏 你底下说的 没看懂什么意思 截个图来看看
发表于 2015-1-29 21:47:16 | 显示全部楼层
回复 8# 522526tl
谢谢,明白了!忘记看单位了。。。mv就没有问题!对了,在窗口有个选项:
max threshold。它代表的意思是否是允许范围内的压降,比如,vdd=1v,允许5%的偏差,那么
max threshold=1*0.05*1000=50mv。是这个意思吧?
 楼主| 发表于 2015-1-29 21:51:06 | 显示全部楼层
回复 9# abao123
恩 差不多 就是允许显示的情况,按你上面说的设置,则在彩色图中IR Drop最为严重的是红色表示的,这个值不会超过50mv的
GMT+8, 2025-9-14 07:08 , Processed in 0.018566 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
