查看: 3574|回复: 5
[求助] 双端口RAM可仿真无法综合
发表于 2015-1-23 17:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SDRAM controller 里碰到一个dual port RAM, 仿真可以通过,但无法综合。
仿真器:iverilog + vvp
综合报错如下:
dpram_generic.v:23: Net 'mem3[7][7]' or a directly connected net is driven by more than one source, and not all drivers are three-state. (ELAB-366)
有什么办法解决吗?
这是开源项目wb_sdram_ctrl里的dual port ram。
dpram_generic.v:
module dpram_generic #(
parameter ADDR_WIDTH = 3
input
clk_a,
input  [ADDR_WIDTH-1:0]
addr_a,
input  [3:0]
we_a,
input  [31:0]
di_a,
output reg [31:0]
do_a,
input
clk_b,
addr_b,
input  [3:0]
we_b,
input  [31:0]
di_b,
output reg [31:0]
do_b
reg [7:0]
mem0[(1<<ADDR_WIDTH)-1:0];
reg [7:0]
mem1[(1<<ADDR_WIDTH)-1:0];
reg [7:0]
mem2[(1<<ADDR_WIDTH)-1:0];
reg [7:0]
mem3[(1<<ADDR_WIDTH)-1:0];
always @(posedge clk_a) begin
if (we_a[3])
mem3[addr_a] <= di_a[31:24];
if (we_a[2])
mem2[addr_a] <= di_a[23:16];
if (we_a[1])
mem1[addr_a] <= di_a[15:8];
if (we_a[0])
mem0[addr_a] <= di_a[7:0];
do_a <= {mem3[addr_a], mem2[addr_a],
mem1[addr_a], mem0[addr_a]};
end
always @(posedge clk_b) begin
if (we_b[3])
mem3[addr_b] <= di_b[31:24];
if (we_b[2])
mem2[addr_b] <= di_b[23:16];
if (we_b[1])
mem1[addr_b] <= di_b[15:8];
if (we_b[0])
mem0[addr_b] <= di_b[7:0];
do_b <= {mem3[addr_b], mem2[addr_b],
mem1[addr_b], mem0[addr_b]};
end
endmodule
发表于 2015-1-23 21:32:26 | 显示全部楼层
这样写肯定没法综合,因为mem信号有多驱动。
解决办法是直接调用DPRAM的IP核。
 楼主| 发表于 2015-1-23 22:17:34 | 显示全部楼层
DPRAM 的IP又是怎么实现的,有谁知道吗?据说是8T bit cell?
发表于 2015-1-23 23:05:55 | 显示全部楼层
回复 3# zhh124
会调用IP核就行了,不用关心内部咋实现的。
发表于 2015-1-24 19:10:52 | 显示全部楼层
一个reg类型变量不能在两个always里赋值,你上边的例子如果AB同时写有效,而ab地址相同,那个地址应该写什么呢。我明白你的意思。把两个always写成一个。或用case({wra,wrb)
发表于 2015-1-25 10:15:54 | 显示全部楼层
你用哪个工艺综合的?那个工艺肯定有相应的memory compiler,生成一个就好了。
GMT+8, 2025-12-22 19:55 , Processed in 0.018672 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
