查看: 8586|回复: 13
[求助] route_opt
发表于 2015-1-16 14:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做ICC的布线时候,关闭了zroute的布线模式,采用传统布线模式,执行route_opt -initial_rout_only的命令时候,命令在运行到DRC-SUMMERY的时候,报出了很多的物理DRC错误,导致route_opt的命令运行时间很慢。。物理DRC问题过多,命令每次运行都会卡主。布线时候执行的命令包括
check_routeability
set_distributed_route
set_route_mode_options -zroute false
set_route_options -track_assign_timing_driven true -same_net_notch check_and_fix -wire_contact_eol_rule check_and_fix
route_opt -initial_route_only -num_cpus 4
不明白为什么会导致出现这么的物理DRC错误,是布局问题?时序收敛不好?
发表于 2015-1-16 16:24:18 | 显示全部楼层
什么工艺什么库,还用classic route?
 楼主| 发表于 2015-1-16 17:09:39 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   artisan的SMIC180。ICC里面不设置zroute false,就默认为zroute的模式吧?我试过不设置,也还是卡在了detail布线这个步骤。是布局和面积的问题吗??
发表于 2015-1-16 17:11:14 | 显示全部楼层
直接route_zrt_auto 有问题么,  不需要你前面的任何设置,在 place之后用就行了
 楼主| 发表于 2015-1-16 17:19:39 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
   谢谢版主,我直接用了route_zrt_auto的命令是可以跑过的。只是有点疑问,使用route_zrt_auto的命令,跑出的结果和classic router有什么不同吗?为什么用classic router,会一直卡在detail route的步骤?
发表于 2015-1-16 19:48:27 | 显示全部楼层
原因有很多种, 你对icc不熟,只能说
发表于 2015-4-8 17:40:53 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
classic route 和zroute 大致有什么不同,求简单解释下,多谢!!!!
发表于 2015-4-9 10:26:53 | 显示全部楼层
2010 版本以后的icc,缺省都是zroute的,
建议用zroute吧,classic route引起的问题没几个人会了,
而且smic18 完全可以用zroute, 没啥问题的,
发表于 2015-4-9 17:49:12 | 显示全部楼层
你可能 clock_opt 時已經用到 zroute 產生 clock net route 後save_mw_cel 就會導致用 classical route 失敗. 建議 CTS 時也要關掉 zroute 才行吧.
发表于 2015-7-2 17:27:40 | 显示全部楼层
回复 9# kevin9133023
请问 set_route_options 这个命令是对classic route进行设置的 对吗?
GMT+8, 2025-12-19 01:56 , Processed in 0.024945 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
