查看: 7957|回复: 5
[求助] 关于I2C的从机地址和寄存器地址
发表于 2015-1-16 12:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在写一个I2C。阅读协议,理解master先寻址slave,然后发送或接受数据
但如果主机寻址发送的是从机的设备地址,那么如何确定读写寄存器的地址呢?
还是我理解错了?主机寻址的时候就是发送的寄存器的地址?
求助。。谢谢各位了。。
发表于 2015-1-16 14:20:22 | 显示全部楼层
Slave_ADD+DATA(reg addr)
 楼主| 发表于 2015-1-16 14:44:30 | 显示全部楼层
回复 2# yuzhishen
   你好。。我明白了   想再问一下,那么从设备的地址是有我自己随意定义的吗?只要不和协议中保留的地址冲突。
   因为一旦地址设定死了,就没法修改了吧。。
发表于 2015-1-24 08:46:21 | 显示全部楼层
从设备地址是通过硬件来设置的,比如写eeprom先写的是从地址(这个是设备地址),然后确定写的是哪个寄存器地址(也就是写的eeprom中的哪个寄存器),然后是写几个数,再然后是数据。
发表于 2015-1-24 23:22:46 | 显示全部楼层
现在的I2C应用里,在start后要发2~3个地址,第1个是设备地址,第2个是设备内的地址(比如寄存器地址、存储空间地址),如果设备内部地址是16位,则发第3个地址,于第2个地址组合起来拼16位地址,然后才是读写数据操作。
发表于 2022-4-7 18:55:26 | 显示全部楼层
glace12123 发表于 2015-1-24 23:22
现在的I2C应用里,在start后要发2~3个地址,第1个是设备地址,第2个是设备内的地址(比如寄存器地址、存储 ...
那么请教一下,reapeat start后面除了跟设备地址,还可以跟寄存器地址么?还是repeat start后面只能跟设备地址。
GMT+8, 2025-12-21 18:51 , Processed in 0.020755 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
