查看: 22592|回复: 33
[求助] Aurora 8B/10B的问题
发表于 2015-1-13 09:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大大,小弟是大菜鸟,在实验室一个项目用到Aurora 8B/10B做板间传输,用的芯片是6系列的LX240T-1。GTX参考时钟是125MHz,传输速率是3.125G。小弟用IP生成的参考设计修改了一下,烧到两个板子上,目前的现象是两个GTX的channel up都没拉高,lane up在不停跳变。但是小弟用ibert测过两个GTX,是ok的。现在小弟木有想法,不知道如何下手了。求各位大大指点迷津
发表于 2015-1-13 14:50:14 | 显示全部楼层
你先参考example,把两个模块进行联仿,看逻辑通不。然后再确定PIN的约束,管脚定义等是不是对的,一个送,一个收。
发表于 2015-1-15 11:37:45 | 显示全部楼层
做aurora协议的ROCKETIO,得进去看核的代码,调出波形看问题,,,另外channel up建立时间很长,没记错的话可能在us到ms级
发表于 2015-1-16 00:50:22 | 显示全部楼层
建链有问题,十有八九是信号质量问题,建议调整GTX的发送摆幅、预加重,接收端的均衡增益等参数,具体看手册,不是两句话能说清,还得靠长期试
顺便说一句,ibert这个东西,反正和实际逻辑工程差距很大,你按ibert调整好的参数去配置实际工程的GTX,也许出来的信号质量不一样,我遇到过,还是建议在实际工程下测试和修改。。
发表于 2015-1-16 00:53:39 | 显示全部楼层
example程序,对环理论是可行的,仿真也是OK,这个不用怀疑。。。
如果先不看信号质量,建议修改example,上电后延时很长一段时间,比如3秒,检测channel up为1,再发送,否则不发,这样可以让两个GXT都建链成功后,才通信,我之前这样做,在一个PCB走线很差的板子上弄通了,xilinx的GTX还是很强悍。
发表于 2015-5-18 16:47:39 | 显示全部楼层
回复 5# glace12123
请教:开始传送数据的时候CHANNEL_UP确实是拉高了之后才开始传送的,但是在传送的中途CHANNEL_UP拉低了,导致中间有数据丢失,想请教一下,这个CHANNEL_UP拉低的情况是什么原因造成的?检查这个问题需要观察哪些东西或是调试哪些东西?
发表于 2015-5-18 23:35:10 | 显示全部楼层
回复 6# Happy的白菜丫
channel up拉低,说明链路上出问了,导致通信失败,这个原因有很多,比如信号质量问题,链路维护机制问题等等,信号质量就不说了,这个需要硬件保证和逻辑修改GTX参数进行调整,至于链路维护,比如aurora插入时钟补偿,如果长期不插,就会出现掉链。反正你先看aurora的手册,明白它有哪些机制,然后再想法解决。。。第一步肯定是先看看实际工程是否和现有协议出现冲突,第二部才是找高采样率示波器去量信号,看信号眼图,如果眼图不好,就要调节GTX的参数了,比如信号摆幅、前后加重、均衡增益等等。。。怎么去操作,看文档吧,一两句话说不清楚的。。
发表于 2015-5-19 14:40:58 | 显示全部楼层
回复 7# glace12123
由于这个东西要的比较急,本人反应也是比较捉急,手册也是看了几遍了,但是仍旧没能解决这个问题,能否加QQ请教?
发表于 2015-5-19 14:43:01 | 显示全部楼层
回复 7# glace12123
发表于 2015-5-19 20:28:13 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!
GMT+8, 2025-10-6 09:00 , Processed in 0.023668 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
