楼主: pflst90
[求助] Aurora 8B/10B的问题
发表于 2015-7-14 07:43:12 | 显示全部楼层
回复 2# eaglelsb
   你好,请问AURORA官方的参考EXAMPLE是在那个AURORA IP的datasheet手册里吗
发表于 2015-7-15 11:23:39 | 显示全部楼层
就是你用vivado生成IP后,单击此IP右键,就会出现open example design,然后会出现个example project来,先把这个弄熟悉。
发表于 2015-11-26 11:23:42 | 显示全部楼层
本人也遇到这个建链不稳,后来尝试改了CDR里的两个参数,A7芯片和V5芯片通过光纤连,CHANNEL_UP很稳定的。
发表于 2016-1-10 20:18:42 | 显示全部楼层
cc_module里面有个frequency——factor,可以尝试把那个数值修改的小一点。但是通信还是不够稳定,有时候几十分钟不出问题,有时候几秒就不行了。
发表于 2016-1-11 11:15:24 | 显示全部楼层
这东西做板的质量是关键,我们也用240t,GTX过背板相连,开始跑3.125G都不是很稳,后来做了背钻,跑5G都很稳
发表于 2016-1-13 21:27:14 | 显示全部楼层
GTX参考时钟是125MHz,传输速率是3.125G
我表示有疑问,要是我没记错的话,line_rate要达到3.125G,参考时钟应该为156.25M(3125除以2),你选的125M的refclk应该不够,你可以试一下。
发表于 2016-4-27 19:01:08 | 显示全部楼层
遇到相同的问题,不知道是hotplag做了reset还是链路太差8b10b解码错误
发表于 2016-5-3 16:44:28 | 显示全部楼层
@losh88 我也遇到同样的问题,lane_up经过一段时间就会拉低,然后又自动拉高。一直解决不了,不知道你解决了没,求教啊
发表于 2016-5-3 16:48:25 | 显示全部楼层
@liukelihui请教下您修改的参数是啥,Aurora lane_up信号总会周期性的拉低
发表于 2016-5-3 16:50:15 | 显示全部楼层
回复 13# liukelihui
请问下您解决Aurora建立lane_up不稳定的方法是啥?您说您修改了CDR的参数,请问是哪两个
GMT+8, 2025-10-6 11:05 , Processed in 0.020968 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
