查看: 18843|回复: 20
[讨论] 关于MOS失配,Avt和sigma的考虑
发表于 2015-1-11 14:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据Sensan的《精粹》上的第15章,MOS的随机失配中阈值电压失配的计算Avt是MOS管的阈值失配的平均值(或 期望),sigma是失配的标准差
Avt=tox*(Nb)^(1/4),反正就是和工艺相关,tox≈L/50,所以工艺尺寸越大的,阈值的失配均值Avt越大,使用更
小线宽的工艺可以减小Avt,但是0.13um以下工艺,Avt基本稳定在 3mV左右。
sigma=Avt/sqrt(W*L),sigma描述的是Avt的波动型,sigma越大说明各个管子阈值偏差离散型较高,也就是匹配不好
问题是,在考虑MOS管的阈值失配时,这个失配说的是Avt还是sigma???,比如说,只考虑一个运放的差分对管的阈值失配,
要使得差分输入对的输入失调电压Vin,offset小于1mV,是不是说的是 sigma<1mV???
在一个0.18um工艺中给出的mismatch特性中,Avt=5.0mV, 要使得sigma<1mV, 就是要使得 W*L>25um^2  ??
如果L=1um,就是说要W>25um???
如果L=0.5um , W要大于 50um??
如果要sigma<0.1mV  那么照此类推,W*L>50^2 um^2 ??   如果L=1um  那么要W>2500um??
那如果失配只和sigma相关,那么Avt的意义何在??
更小的Avt可以使得更小的W*L就可以满足失调的要求??
 楼主| 发表于 2015-1-11 14:53:41 | 显示全部楼层
请各位前辈指教~~~多谢~~~~
发表于 2015-1-11 18:43:55 | 显示全部楼层
回复 1# lishiliang
我理解Avt应该是与工艺相关的一个参数,比如28的工艺,core器件就比IO器件Avt更小,所以相同尺寸core器件的匹配更好。但是一旦器件确定了,匹配就只与尺寸相关了。实际上在工艺文档里还可以看到另一个参数beta。输入对管不止与阈值电压的偏差有关,还和beta的偏差有关,但是一般阈值电压的偏差占主导
 楼主| 发表于 2015-1-11 19:19:47 | 显示全部楼层
回复 3# etiet
   谢谢您的回复。   我想问下,这个阈值的失配究竟指的是Avt (期望) 还是指的是 sigma (标准差) ???
   例如,下图Sansen的《精粹》中看到的指的是Avt啊!?
   那Avt是根据工艺定的,那失配还怎么优化啊???
   不明白??
 楼主| 发表于 2015-1-11 19:27:09 | 显示全部楼层
但是觉的还是不太对,Avt指的是阈值失配的期望,也就是说对于一个样本中的MOS管,每个管子的阈值偏差平均都是Avt,那就不存在阈值失配啊??
sigma才是真正的失配
发表于 2015-1-11 20:02:23 | 显示全部楼层
回复 5# lishiliang
你的表述似乎有点让我摸不着头脑。总之,如果是选定了一种类型的器件做输入对管,那么该输入对管阈值电压的偏差,也就是sigma只与尺寸有关,要想减小该偏差,只能靠增大尺寸。而对于输入失调来说,当然还与beta的sigma有关,以及vdast有关
 楼主| 发表于 2015-1-11 20:10:44 | 显示全部楼层
回复 6# etiet
   嗯,可能我表述的有问题吧。 Avt=tox*(掺杂浓度Nb)^(1/4),  tox≈L/50 ,所以只和工艺相关,选定工艺Avt也会相应给出这个确实是这样的,比如0.13um工艺 Avt=3mV。
   我想问的是单单考虑输入管的阈值失配,(beta失配指的是跨导失配),这个失配就是指的sigma吧?
   比如单单考虑输入管的阈值失配,那输入管的失配就是simga(VT)=Avt/sqrt(W*L)吧??
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-1-11 20:16:16 | 显示全部楼层
是的,不过要根据良品率决定是几个sigma,如果只是实验室里做论文,其实一个sigma也还OK,毕竟有60%多的几率落在1sigma范围内
 楼主| 发表于 2015-1-11 20:57:59 | 显示全部楼层
回复 8# etiet
   嗯,对的,一般考虑3sigma对吧,正太分布落在3sigma范围内概率是99.7%
 楼主| 发表于 2015-1-11 20:58:52 | 显示全部楼层
回复 8# etiet
   多谢指点。。~[/Rose]
GMT+8, 2025-12-23 14:03 , Processed in 0.024949 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
