楼主: timesmile
[讨论] pad下方衬底的隔离问题
发表于 2015-1-12 20:20:16 | 显示全部楼层
回复 9# timesmile
   你要搞清楚,为了让电容尽可能的小,什么都没有才是最好的隔离。
 楼主| 发表于 2015-1-12 23:09:03 | 显示全部楼层
回复 10# mk2003
是啊 但我现在数字pad下是空的 还是屏蔽一下的好
 楼主| 发表于 2015-1-12 23:14:30 | 显示全部楼层
回复 11# hszgl
谢谢!
我是想让rf pad下的衬底干净一些,尽量高阻态,衬底与pad的金属层之间不会放其他的东西
发表于 2015-1-13 14:53:43 | 显示全部楼层
回复 13# timesmile
   fab提供给你的参考设计是通过验证的,不会有问题,但是你自己重新做就不一定了。如果是mpw,可以搞几个方案试试,如果要走量产,还是保险一点的好。
发表于 2015-1-13 15:54:15 | 显示全部楼层
什么都没有最好
 楼主| 发表于 2015-1-14 12:42:48 | 显示全部楼层
回复 14# hszgl
确实什么都没有寄生最小,但可以在pad底部的外围包guard ring,rf pad正下方没有
噪声或干扰可能会通过seal ring串过来
发表于 2015-1-14 12:48:55 | 显示全部楼层
回复 16# timesmile
   在底部外围包guardring就是另外一回事了。但如果你的sealring很脏,guardring是不是就干净?能起到多少效果?很难说。。
 楼主| 发表于 2015-1-14 12:50:43 | 显示全部楼层
回复 15# semico_ljj
是啊 所以就希望下方的衬底是尽量干净的,在pad到seal ring之间放置guard ring是通行的做法吗
 楼主| 发表于 2015-1-14 13:02:27 | 显示全部楼层
回复 17# hszgl
谢谢好友,这么快就回复了
guard ring一般会用本地的电源或地 包括pad外围,随着电源域的不同会分别断开,对于RF来说,电源与地一般是与其他模块分开的 如果这个都不相信的话 LNA外面也不用guard ring围起来了啊
发表于 2015-1-14 13:14:24 | 显示全部楼层
回复 19# timesmile
   把你的sealring接到本地不就行了么。如果你是多地电路,那pad包guardring看起来确是有必要的。当然,把sealring放远一点也是有必要的。
GMT+8, 2025-12-25 14:08 , Processed in 0.019295 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
