查看: 15348|回复: 38
[讨论] pad下方衬底的隔离问题
发表于 2015-1-9 12:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前使用TSMC工艺,发现pad下方衬底是空的,不论是rf pad 或者analog或者digital类型都这样
可以在衬底放置deep nwell或者NT_N或者N+或P+衬底接触来加强隔离吗,
bonding wire 最多能可能打穿几层金属,如果不会击穿很多层的话,可以使用金属M1给RF pad做隔离吗
发表于 2015-1-9 13:12:59 | 显示全部楼层
不好意思问下PAD下面这个隔离是个什么原理和作用呢?
是因为bonding时会把pad打穿?
回复 1# timesmile
 楼主| 发表于 2015-1-9 14:27:20 | 显示全部楼层
和bonding时会把pad打穿没关系
我的意思是噪声的隔离,在rf pad下隔离防止噪声与干扰进入 在数字pad下隔离防止干扰泄漏到衬底
pdk里默认的pad只包含金属层以上的layer
 楼主| 发表于 2015-1-9 23:04:42 | 显示全部楼层
顶,求答复~
发表于 2015-1-10 13:26:37 | 显示全部楼层
bouding PAD下面不摆IO电路不是很早以前的做法吗?
现在不都把IO电路放在PAD下面,还用操什么心PAD下面的衬底?
 楼主| 发表于 2015-1-10 15:21:18 | 显示全部楼层
回复 5# wxf97841
看来我是out了 基本一直用的是Non—CUP 的PAD,下面什么都不放的那种
既然IO都是能放的,深阱 NT_N之类的隔离应该是没问题的了
发表于 2015-1-11 21:10:43 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-11 21:43:42 | 显示全部楼层
放什么nwell,这是加强噪声耦合好么?
 楼主| 发表于 2015-1-12 12:24:27 | 显示全部楼层
回复 8# hszgl
不会在RF pad下直接放nwell,打算在pad下方放置NT_N  数字pad下方可用ptap衬底隔离
这样应该没什么噪声耦合问题了吧
发表于 2015-1-12 13:43:19 | 显示全部楼层
回复 9# timesmile
   去找下,tsmc给lna一类用的专门的低电容 pad的 rul.下面的确是什么都没。也不建议放。。如果是数字io,tsmc的下面都是直接放的lv和esd器件,压根就没做撒隔离。。。。
GMT+8, 2025-12-25 08:30 , Processed in 3.861217 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
