查看: 3084|回复: 3
[求助] 在综合约束中对于fanout的设定
发表于 2014-12-10 14:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在约束文件中,对于set_max_fanout的设定,一般怎么处理,根据什么去设定一个值?
发表于 2014-12-10 15:31:39 | 显示全部楼层
40左右就行,不设也行
 楼主| 发表于 2014-12-10 16:42:48 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    谢谢版主
发表于 2014-12-10 18:58:05 | 显示全部楼层
max fanout这个约束主要与两个相关:
第一是库里有没有为不同的Cell定义不同的fanout load,这个是fanout的量纲。但现在的库基本都不会用非1的fanout load,所以max fanout变得没有意义。
第二是fanout太多,delay计算精度会下降。对于C家的工具,这个值是100,所以max fanout不能大于这个值。
GMT+8, 2025-12-10 04:22 , Processed in 0.017075 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
