查看: 7329|回复: 5
[求助] PT中关于 set_disable_timing的疑问【已解决】
发表于 2014-11-27 15:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
回复 13# 智乐
想问一下,两篇PDF中报告的有点出入,你看下:第一篇中有一段话:
One should use caution when using the set_disable_timing command as it removes all timing paths through the specified pins.
第二篇中:
那按第一篇中所说,是不是所有经过 a和y的路径都不会进行分析,但是第二篇中说 还会对 Ext_Clk到y这条path进行分析,这是不是矛盾了呢
发表于 2014-11-28 23:56:46 | 显示全部楼层
第一篇和第二篇的意思是一样的,都是指命令设置的路径不会分析,没有设置的pin路径是会分析的,如图所示,如果设置了a->y的命令,b->y的路径还是会分析的。
发表于 2014-11-29 11:10:55 | 显示全部楼层
对的 从A到Y  不影响从b到Y
发表于 2014-12-4 09:32:32 | 显示全部楼层
是对的,设置u的a到y timing arc不去check,但是b到y的timing arc不受影响
 楼主| 发表于 2014-12-4 22:03:59 | 显示全部楼层
回复 4# yumengyao720
OK 多谢啦
 楼主| 发表于 2014-12-4 22:06:34 | 显示全部楼层
回复 3# zhaoxin621
多谢
GMT+8, 2025-10-28 04:24 , Processed in 0.017398 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
