楼主: gaishiqicai
[求助] umc0.11工艺,为什么QRC、IQRC和TQRC输出结果一个比一个好?不是刚好相反吗?
发表于 2014-11-25 10:26:33 | 显示全部楼层
回复 18# gaishiqicai
    那你只能用signalstorm了。。。。我没怎么用过13的版本,可能engine的setting不一样。。。
发表于 2014-11-25 10:30:59 | 显示全部楼层
你试一下
setDelayCalMode -engine AAE -SIAware true
setExtractRCMode -engine postRoute -effortLevel medium
extractRC
timeDesign -postRoute -reportOnly
 楼主| 发表于 2014-11-25 17:05:08 | 显示全部楼层
回复 22# wyc8842172
    这个可以啊,但加si时timeDesign -postRoute  -si -hold -reportOnly就不行
 楼主| 发表于 2014-11-25 17:05:50 | 显示全部楼层
回复 20# Timme
    好的我试一下,谢谢你
发表于 2014-11-25 18:31:58 | 显示全部楼层
主要看你芯片大小和routing 密度。
如果.11小于5x5 ,这很正常。
 楼主| 发表于 2014-11-26 09:00:35 | 显示全部楼层
回复 25# papertiger
    是5mmx5mm吗
发表于 2014-11-26 10:55:58 | 显示全部楼层
回复 23# gaishiqicai
-si
Enables signal integrity (SI) analysis.
        Note        : The        -si        parameter is no longer supported with the        -postRoute        parameter.
来自encounter的command reference
 楼主| 发表于 2014-11-26 14:03:05 | 显示全部楼层
回复 27# wyc8842172
    你好我看13的command reference没有啊,请问你是什么版本的reference?还有就是如果postroute不能加si,那我要做si怎么办?不会是做signoff的时候再加吧?
发表于 2014-11-26 14:44:34 | 显示全部楼层
回复 28# gaishiqicai
    哦,我用的14的版本。。。13的reference里面写的-si 和 -postRoute是可以同时使用的。。。。而且上面也说default是用AAE,也可以用signalstorm。。。。
 楼主| 发表于 2014-11-26 15:14:11 | 显示全部楼层
回复 29# wyc8842172
    signalstorm是可以的,就是aae时postroute加si不可以
GMT+8, 2025-11-1 08:49 , Processed in 0.018703 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
