查看: 2039|回复: 7
[求助] removal
发表于 2014-11-21 09:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
pt报出removal  的错。如果需要fix在icc中该怎做呢
发表于 2014-11-21 10:34:21 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-21 10:40:26 | 显示全部楼层
和修hold一样,插buffer
发表于 2014-11-21 11:20:47 | 显示全部楼层
这是时钟与复位置位的时序检查,所以设置准确的相位、翻转关系很重要
 楼主| 发表于 2014-11-21 15:19:56 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
   怎样让icc看到removal,然后自动fix
 楼主| 发表于 2014-11-21 15:25:22 | 显示全部楼层
参考了其他的帖子enable_recover_removal_arcs打开 这样icc就能看见了
发表于 2014-11-21 15:47:31 | 显示全部楼层
set enable_recovery_removal_arcs true
缺省是false的
 楼主| 发表于 2014-11-21 16:48:09 | 显示全部楼层
谢各位的回复
GMT+8, 2025-10-5 12:20 , Processed in 0.018952 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
