在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 17050|回复: 18
[求助] 请教关于rst信号的removal time 和recovery time 问题(已解决)
发表于 2013-1-6 13:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
曾经在EDACN上面看到过这样一个问题:
“ removal time recovery time 定义为异步rst信号和clk信号之间的时序要求,
但有一点不理解,rst信号是异步的,如何保证其与clk之间的时序要求?
这项工作是在哪个阶段处理的?是在前端设计时要对异步rst信号进行什么处理吗?
还是在后端流程中工具会自动处理?谢谢“
有人回答1是:
如果DFF的异步rst和该DFF的时钟是异步的,那没有必要进行任何检查
如果DFF的异步rst和该DFF的时钟有相位关系,则需要进行removal和recovery的检查
其实就是分清楚了两个概念,带异步rst的DFF(rst和clk不一定是异步的),和异步电路
(只要相位没有关系就没有必要做timing检查)
还有人回答2是:
对rst同步的DFFRX的rst的removal是不需要做检查的,而同步之后q端输出到设计中的
DFFRX的rst却是需要做检查的,而且此时的removal是可以检查的,因为removal的撤销
时间是和clk有关系的。
我的疑惑是:
1、什么叫“如果DFF的异步rst和该DFF的时钟是异步的,那没有必要进行任何检查”?
这种情况会有吗?
2、对于回答2没能理解,请高人指点一二,谢谢!
发表于 2013-1-6 15:06:24 | 显示全部楼层
1) 见FAQ
2)相当于Metastability DFF
 楼主| 发表于 2013-1-6 16:40:50 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
    1、FAQ中还是没能理解,希望通俗一点讲解,谢谢!
    2、什么是“Metastability DFF”,能详细解释一下吗?或者有资料推荐一下,谢谢!
发表于 2013-1-6 18:25:12 | 显示全部楼层
先弄清楚异步复位电路的复位信号怎么同步的,画了个图你看一下,这是标准的异步复位信号同步到时钟CLK的电路。FF1和FF2是同步器,不需要做Recovery/Removal检查,FF3 的复位信号是同步过的,需要检查。C:\Documents and Settings\maxmu\桌面\rst_sync.jpg
发表于 2013-1-6 18:28:43 | 显示全部楼层
图在这呢。。。
发表于 2013-1-6 19:20:06 | 显示全部楼层
回复 3# xjg@hmes
    我觉得纯异步就是想象这种情况:
当rst信号由人手按按钮来给。
那么无论如何都有可能正好在时钟沿处变化,造成recovery/removal违例的。
这时就需要5#的两级DFF克服亚稳态的电路结构。
 楼主| 发表于 2013-1-7 11:07:25 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位牛人的讲解,终于弄明白了
几位的讲解都很精辟,膜拜ing....
发表于 2013-1-8 09:31:08 | 显示全部楼层
学习一下,复位的设计很重要啊
发表于 2013-9-13 16:19:03 | 显示全部楼层
网上看到的另外一个类似的解释
数字设计中很多新手不理解removal time \recovery time 的概念。<br>removal time \recovery time 类似于DFF的setup time \ hold time,不同之处在于前者是用来描述异步复位的。<br>一
般设计中,异步复位信号需要进行同步化处理,即让本来异步输入的复位信号,用时钟来锁存,这样本来和时钟没有相位关系的复位信号就和时钟用相位关系了。
STA时,如果DFF的异步rst和该DFF的时钟有相位关系,则需要进行removal和recovery的检查。removal和recovery检
查的目的是让DFF的异步rst信号在时钟沿附近满足建立\保持时间。当然,如果异步复位信号与时钟没有任何相位关系,则没有必要做removal
time \recovery time 检查。
发表于 2014-1-8 14:42:43 | 显示全部楼层
学习了~
GMT+8, 2024-4-25 22:42 , Processed in 0.031054 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
