查看: 7721|回复: 7
[求助] 做LVS时候,怎么识别出来各个器件的?
发表于 2014-11-18 10:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产已解决
如题,LVS怎么识别出来什么是电容、电阻、MOS管。。。。。。是有标识层吗,能举个例子,标识层是什么啊?
最佳答案
查看完整内容
你需要找本svrf 的guideline进行学习。 用基本电阻举个栗子,比如poly电阻,势必需要poly层、salicide block层、res 识别层,那么ok,三层的and就是我需要的poly电阻器件,器件两端可以根据三层关系运算。它的方阻定义了的话,那么ok,长比宽乘方阻。那么就是各个参数如何运算的问题了,用area和conincide妥妥的就可以搞定。 所以,你还是找本svrf好好看看吧。 ...
发表于 2014-11-18 10:04:38 | 显示全部楼层
所以,你还是找本svrf好好看看吧。
发表于 2014-11-18 10:41:24 | 显示全部楼层
You can search "DEVICE" in SVRF.
发表于 2014-11-18 10:46:50 | 显示全部楼层
有专门的层啊,Design Rule里有专门的层啊!!  例如 RESNW  : Dummy Layer For DRC/LVS purpose : Define NW resistors
发表于 2014-11-18 11:10:27 | 显示全部楼层
lvs rule deck 里面有对device的描述:例如:哪些图层构成pmos等等。
calibre就是根据这些描述将gds抽出成sp电路文件,然后再和netlist产的的sp进行对比
发表于 2014-11-18 11:39:28 | 显示全部楼层
svrf语言来描述的
发表于 2014-11-18 13:11:05 | 显示全部楼层
根据LVS rule来check,PEX跑完后,你可以通过virtuoso里面的calibreC来查看
发表于 2023-9-14 20:52:35 | 显示全部楼层
用基本电阻举个栗子,比如poly电阻,势必需要poly层、salicide bloc ...
请教一下在第几章节
GMT+8, 2025-12-14 12:04 , Processed in 0.023485 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
