查看: 8306|回复: 24
[求助] 一个时序优化的问题。。。。
发表于 2014-11-17 17:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,两条path的timing 都不满足。
要求修改rtl,在不影响功能的前提下,满足时序。
我觉得这个是无解的。。。有高手知道吗???
发表于 2014-11-17 17:14:10 | 显示全部楼层
要改RTL总是有办法的
 楼主| 发表于 2014-11-17 17:18:13 | 显示全部楼层
回复 2# wgej1987
   求大神指点迷津啊!!!!!
发表于 2014-11-17 17:26:50 | 显示全部楼层
我不是大神,因为我不知道你前后逻辑,一般会想到组合逻辑用寄存器切开,但是会两个周期,这样有个问题就是input的输入速度和output的输出速度会有变化。,我觉得可以把你那部分逻辑a(叫a吧)复制一下得到b,就是并行,然后input的数据5ns一个给a,下一个5ns给b,然后输出同样合并一下。
 楼主| 发表于 2014-11-17 20:45:58 | 显示全部楼层
回复 4# wgej1987
   没看明白啊。橘黄色这条path,3段组合逻辑之前有先后关系。要1拍之内完成。
发表于 2014-11-17 22:49:57 | 显示全部楼层
CA和CB之间加一级寄存器行么
发表于 2014-11-17 22:51:18 | 显示全部楼层
降速吧
发表于 2014-11-18 08:06:47 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2014-11-18 09:31:21 | 显示全部楼层
回复 5# 东方之子yj
11111
11111
发表于 2014-11-18 09:31:53 | 显示全部楼层
一般有两种处理方式:
1. 流水线方式,也就是在逻辑CA和逻辑CB之间插入一级寄存器
2. 逻辑优化方式,也就是将部分CA、CB的逻辑前移一级寄存器,这种方式在布局布线时常用
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 12:29 , Processed in 0.023432 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
