查看: 16894|回复: 19
[解决] DC综合后怎么查看gate门数
发表于 2014-10-31 12:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC综合后怎么查看综合得到多少gate门数,有个大概数量级也行啊,这样也可以根据density估计floorplan的尺寸。
希望能得到高手们的指点,感激不尽!
发表于 2014-10-31 13:38:35 | 显示全部楼层
一般都是把cell num*(2nand的门数)
发表于 2014-10-31 13:59:37 | 显示全部楼层
report_qor
 楼主| 发表于 2014-10-31 16:42:05 | 显示全部楼层
回复 2# ljjbunny
那nand的个数怎么得到呢?
发表于 2014-10-31 16:49:08 | 显示全部楼层
到lib中找到最小的nand2 cell的面积,用总的cell面积除以nand2的面积,得到门数
 楼主| 发表于 2014-10-31 16:52:24 | 显示全部楼层
回复 3# zero_0
非常感谢,我用这个命令试了下,功能很强大呀,不过关于cell的个数,这个命令好像忽略了常量cell。
刚才查资料得到另外一个命令,
sizeof_collection  [get_cells -hierarchical]
这个命令貌似可以会把所有的cell都统计在内了,不知道您有没有用过这个命令?
发表于 2014-10-31 17:07:10 | 显示全部楼层
    你要用[get_cells -filter "is_physical==true" -hier], 否则会把hier的cell也算进去
 楼主| 发表于 2014-10-31 17:14:32 | 显示全部楼层
回复 7# ljjbunny
嗯嗯,好的,谢谢您的指点,我再尝试下!
 楼主| 发表于 2014-10-31 17:20:03 | 显示全部楼层
回复 7# ljjbunny
不好意思,我尝试了,出现了下面的结果
这是为什么呢?
发表于 2014-10-31 17:20:25 | 显示全部楼层
回复 6# kanikanixjj
    你这样会把 hier cell 也算进去,比如 design 只有一个 leaf cell: blockA/cellA,会统计成两个: blockA 及 blockA/cellA.
    leaf cell 包括 macro, 要知道 top design 的 STD cell, 只要前面两者相减就行。
    你用 leaf cell 加 hier cell 就可以得到 get_cell -hier 这个 command 的数字了。
GMT+8, 2025-12-20 06:37 , Processed in 0.026288 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
