查看: 1783|回复: 3
[求助] icc route 时出现得vio,请大家帮看看
发表于 2014-10-30 20:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,出现这样得vio在route_opt。
 楼主| 发表于 2014-10-30 20:55:41 | 显示全部楼层
另外在说补充下,在设计中并没有用到partitions。很奇怪。。。。
发表于 2014-10-30 22:12:11 | 显示全部楼层
place时候有否注意congestion?
发表于 2014-10-31 09:02:43 | 显示全部楼层
partition 是 tool 自己的算法,不是说你的 floorplan.
如果这是第一次迭代的log, 那你的design 也是一般大而已,却有那么多violation, 很可能是 LEF /(Fram View) 不对,看一下是不是 pin 被 block 掉了。
GMT+8, 2025-10-4 16:02 , Processed in 0.019154 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
