查看: 5513|回复: 14
[求助] CTS之后,PR工具是不是不再动clock tree,除非ECO?
发表于 2014-10-26 20:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,求指教。或者换一个问法,CTS之后,PR工具在自动优化时序时
A)工具一定不会动clock tree
B)工具可以根据时序等情况,自行决定动不会动clock tree
C)有选项可以控制工具能不能动clock tree
发表于 2014-10-26 22:19:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-10-26 23:20:54 | 显示全部楼层
回复 2# herrzhou
谢谢!
发表于 2014-10-27 10:24:17 | 显示全部楼层
关键还是看timing怎么样,也不是不能动
 楼主| 发表于 2014-10-27 19:50:13 | 显示全部楼层
回复 4# liqiang998
谢谢你的帮助!
可能我没把问题描述清楚,可以换一个问法,CTS之后,PR工具在自动优化时序时
A)工具一定不会动clock tree
发表于 2014-10-27 20:47:29 | 显示全部楼层
工具不会自动动CTS,一般没有timing问题,也不建议手工再动CTS
一起成长,逼自己每天晚上11点钟,免费回答各位留下的数字后端问题 Q:2598593808
发表于 2014-10-27 21:12:08 | 显示全部楼层
cts后到routing结束,不建议动cts
做完时钟树之后,一般会把clkcell fix,routing阶段可以设置clk net为minor change
fix timing阶段,如果时钟树不尽人意,手工调调就可以了
发表于 2014-10-27 21:21:05 | 显示全部楼层
工具不会自动去动CTS,可以手动,看timing情况,可以手动调整
 楼主| 发表于 2014-10-27 21:26:26 | 显示全部楼层
回复 8# IC后端
谢谢你的帮助!请问你用的哪个PR工具?
 楼主| 发表于 2014-10-27 21:27:20 | 显示全部楼层
回复 7# warshining
谢谢你的帮助!请问你用的是哪个PR工具?
GMT+8, 2025-11-28 18:49 , Processed in 0.021137 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
