查看: 12950|回复: 21
[求助] 请教一下LDO中加一个buffer隔离开功率级的好处
发表于 2014-10-18 12:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,加一个buffer只是为了降低误差放大器的负载,稳定性更好做嘛?除了稳定性,加buffer对LDO的其它性能有没有什么帮助?
发表于 2014-10-18 12:58:40 | 显示全部楼层
没有了,就是把一个非主极点变成两个更高频的非主极点。
发表于 2014-10-18 15:15:51 | 显示全部楼层
功率管尺寸很大,其栅极充放电需要大的电流,要靠缓冲级来驱动才能保证瞬态响应性能
 楼主| 发表于 2014-10-18 17:11:53 | 显示全部楼层
回复 2# evilfool911
   恩,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-10-18 17:12:31 | 显示全部楼层
回复 3# sea11038
   嗯,如果不用buffer缓冲的话相对来说稳定性会更难做是嘛?
发表于 2014-10-18 19:49:56 | 显示全部楼层
随着负载变重,输出管电流变大,环路增益带宽积变大。容易导致误差放大器输出节点(非主极点)进入增益带宽积内而不稳定。因此通常采用插入缓冲并带有动态补偿的方法。。。
如果不是通用器件,固定负载,就好办了,只要仿真稳定就行。加不加缓冲无所谓。
发表于 2014-10-18 19:55:23 | 显示全部楼层
如图:
发表于 2014-10-18 19:56:35 | 显示全部楼层
这个也不一定,要看LDO的补偿类型及加缓冲级前后的系统环路零极点变化情况吧
 楼主| 发表于 2014-10-18 22:01:21 | 显示全部楼层
回复 7# evilfool911
嗯,明白你的意思了,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-10-18 22:02:41 | 显示全部楼层
回复 8# sea11038
   嗯,想问下LDO环路带宽一般是不是也就几百k?
GMT+8, 2025-10-19 17:57 , Processed in 0.024086 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
