查看: 9262|回复: 11
[求助] Pierce晶振一端连接到放大器,用电容AC耦合,有什么作用?
发表于 2014-10-13 14:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看Pierce晶振,晶振一端连接到放大器时(也就是接到MOS管栅极那端),有的直接是DC耦合,有的用电容AC耦合,请问AC耦合有什么作用?好处?
 楼主| 发表于 2014-10-14 13:15:24 | 显示全部楼层
求大神解答
发表于 2014-10-15 10:14:02 | 显示全部楼层
晶振自身输出直流点在后级放大器正常工作输入直流范围内时,就直接DC耦合,不在时,为防止对后级直流点的影响就用AC耦合,后级电路同时外加直流偏置
 楼主| 发表于 2014-10-15 10:34:15 | 显示全部楼层
回复 3# hndxlz
    晶体自身有直流工作点么?它是那个放大器给它定的工作点啊。
发表于 2014-10-15 15:06:56 | 显示全部楼层
还以为你说的放大器是晶振电路后面的方波整形电路。。。
晶体一端串联电容后再接栅端,个人感觉此电容最后还是作为对负载电容的贡献(可分析交流等效电路),应该是与调整振荡频率或是限制流过晶体的电流,降低驱动能量从而防止晶体损坏(虽然一般是加限流电阻)有关吧
最好把你的电路贴出来或是指明你看到的这种电路的来源,以便分析讨论
发表于 2014-11-24 19:27:57 | 显示全部楼层
回复 3# hndxlz
   为什么要加直流偏置?
发表于 2014-11-24 19:57:39 | 显示全部楼层
回复 5# hndxlz
   如果用AC couple,这个电容大小如何确定
发表于 2016-4-27 16:42:52 | 显示全部楼层
楼主是个好人
发表于 2016-6-12 11:29:16 | 显示全部楼层
回复 1# cybjut 楼主,现在知道用电容AC耦合的作用了吗?如果知道能给我指点一下吗?不胜感谢
发表于 2016-6-23 23:58:21 | 显示全部楼层
AC couple的主要目的不在于couple,而在于分压,
GMT+8, 2025-12-25 11:10 , Processed in 0.026540 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
