查看: 6205|回复: 10
[求助] 求助icc中set_clock_tree_exceptions -stop_pins 无效
发表于 2014-10-10 13:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
我现在使用ICC做CTS的时候, clock tree 会去balance RAM的CLK pin,   所以时钟树做出来之后, 有点长, 设置 set_clock_tree_exceptions -stop_pins  RAM/CLK, 希望这样可以使得时钟树短些,
开始的时候, 确实是可以得到这个想要的结果的,
但是, 后来, 脚本, sdc, 网表等都修改过了, 现在同样的设置, ICC看了, 也设置上了,  但是结果,clock tree 还会去balance RAM的CLK pin, 时钟树长度变长,
感接触ICC, 很多使用起来不熟悉, 我想请教下,  我是哪里的原因, 出现这样的情况, 有知道的, 告诉我下
多谢!
发表于 2014-10-10 14:05:36 | 显示全部楼层
RAM的不用管吧,应该去balance
发表于 2014-10-10 14:34:41 | 显示全部楼层
设置float pin看看
发表于 2014-10-10 15:30:25 | 显示全部楼层
回复 1# 杭州太美丽
   有的RAM 里面还有一段clock latency    你可能需要设置float pin   去少长一些, 这样timing才可能好点
发表于 2014-10-11 09:55:43 | 显示全部楼层
stop?  exclude吧, 或者float
发表于 2014-10-15 16:28:00 | 显示全部楼层
恩 楼上都对啊。 LZ为什么能看到设置成stop pin变短了 , 求解
发表于 2014-10-15 16:33:04 | 显示全部楼层
你把它设置为stop pin和不设置也没啥区别, 本来 RAM/CLK 就是一个stop pin。
发表于 2014-10-16 09:04:35 | 显示全部楼层
楼主应该设一个正的flaot pin 树长才会变短,mem默认就是stop pin
 楼主| 发表于 2014-10-16 10:47:52 | 显示全部楼层
回复 1# 杭州太美丽
我后来看了下, stop_pin设置了之后, clock_tree 长度0.7, skew, 0.05,  如果不设置的话, clock_tree 长度0.95, skew: 0.285左右
感觉如果不设置的话, 还是去把mem内部的长度去balance了, mem端口上应该已经包含了内部这段长度了吧, 所以感觉还是需要设置的
发表于 2014-10-16 10:51:12 | 显示全部楼层
回复 9# 杭州太美丽
   应该是根据你macro的timing model的
GMT+8, 2025-12-27 00:27 , Processed in 0.020120 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
