查看: 9050|回复: 9
[求助] Encounter导出的def 文件如何导入virtuoso,具体步骤是什么?
发表于 2014-9-29 09:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!encounter导出的def文件导入virtuoso,需要map文件吗?具体步骤是什么?
我的步骤是:
首先 生成一个library,导入standard cell的gds
然后 将def导入该库
  在导入的过程中会显示下面的很多这样的ERROR:
ERROR: (OALEFDEF-50027): ./test.def(9068-10421) : The terminal Q on instance s2f_synchronizer_u6\/data_in_1r_reg_0_ was not found. The connectivity was ignored. Verify that the correct instance master is used.
ERROR: (OALEFDEF-50027): ./test.def(9068-10421) : The terminal D on instance s2f_synchronizer_u6\/data_out_reg_0_ was not found. The connectivity was ignored. Verify that the correct instance master is used.
def导入之后,打开该layout,会发现有整个design也导进来了,但是显示有问题。
显示的金属线都是一条细线,而非金属条。
求解求解!!
发表于 2014-9-29 17:21:06 | 显示全部楼层
不知道,求解帮顶
发表于 2014-9-30 07:18:04 | 显示全部楼层
def in flow很烦的,你要干啥
gds进icfb不就好了
 楼主| 发表于 2014-9-30 09:10:59 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
    是还需要导入lef吗?我是要验证一个PR工具
发表于 2014-10-5 10:06:42 | 显示全部楼层
用icc导入def,然后写出def得gds  导入virtuso  这个行不
发表于 2014-11-15 22:47:43 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
我用的encounter,都是GUI 界面化的,请问版主,用encounter在哪一步 或者 怎么导出 def文件呢? 想做scan chain的话必须要导出来def文件先 是吧? 多谢啦
发表于 2014-11-20 15:16:40 | 显示全部楼层
可以用defOut 这个cmd。也可以在File->save->DEF 里保存。看你想存什么了。defOut 有些option的。你仔细看看
发表于 2014-12-15 18:03:26 | 显示全部楼层
The Strenuous Life
发表于 2015-4-13 08:26:46 | 显示全部楼层
准备学习def文件的飘过
发表于 2022-6-29 17:01:25 | 显示全部楼层
那请问怎么导入def文件呢?导入def文件之后出来的不是么?
GMT+8, 2025-11-18 10:56 , Processed in 0.018396 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
