查看: 47266|回复: 60
[求助] MOS晶体管的沟道热噪声
发表于 2014-9-25 02:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉扎维的书上介绍了工作在饱和区的MOS管的沟道热噪声,其电流功率谱等于4KT r gm,那请问工作在线性区的MOS管的沟道热噪声电流功率谱密度公式也是这样的公式吗,是不是公式不一样了??还是其他的,因为线性区的MOS管相当于一个电阻,难道用电阻的热噪声公式:4KTR??
求解答  不胜感激!!!!!
发表于 2014-9-25 08:38:36 | 显示全部楼层
回复 1# 何平
   线性区, 饱和区不一样, 而且短沟道,长沟道也不一样, 建议看一下附件,会稍微了解一些.    NOISE MODEL 大家碰得比较少, 但是越来越重要, 我们这边有专门负责研究NOISE测量和建模的.
发表于 2014-9-25 08:39:27 | 显示全部楼层
噪声特性-1.pdf (495.52 KB , 下载次数: 1997 )
发表于 2014-9-25 10:01:22 | 显示全部楼层
Noise特性看BSIM的mannual就好了
SPICE2 channel noise model:4kT*gamma*(gm+gmbs+gds),和工作区域无关
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-9-25 10:42:08 | 显示全部楼层
回复 3# zaelste
    了解下
发表于 2014-10-1 02:50:29 | 显示全部楼层
围观啊
发表于 2014-11-3 14:50:26 | 显示全部楼层
这个是讲怎么计算噪声,从线性区的管子为模型。
Thermal Noise in Field-Effect Transistors.pdf
785.38 KB, 下载次数: 1060 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2014-11-3 16:06:37 | 显示全部楼层
要研究MOSFET的噪声,就要对噪声的产生原理有一些了解。MOSFET的具体产生原理还没有定论,但是一般可以分为两种:沟道热噪声和1/f噪声。
然后,为了对不同器件的噪声进行比对,需要把噪声等效到输入端,而后形成了信噪比的概念。
再后,为了拟合上一级输出阻抗的大小不同,等效到输入端就有了等效电压和等效电流。
当然这些都不重要;不论器件工作在什么区域,噪声的原理不会变,噪声的公式模型不会变,变的只是公式内参数的量。比如4kT*(gamma)/gm,短沟道和长沟道(gamma)不懂,线性区和饱和区的gm不同。仅此而已
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-12-12 15:52:29 | 显示全部楼层
haodongxi xizaikankan
发表于 2015-4-24 09:31:59 | 显示全部楼层
顶一下
GMT+8, 2025-9-13 06:12 , Processed in 0.022533 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
