查看: 28913|回复: 33
[求助] PLL中分频器的相位噪声仿真
发表于 2014-9-16 01:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁做过PLL中分频器模块的相位噪声仿真吗,基于Cadence软件,我是这样做的:输入频率源为Vpulse,频率为200M,8分频后输出,
用PSS+PNOISE,PSS设置如下图:可是PSS分析始终不收敛,如第二张图所示,不知道是我PSS设置的有问题?还是本身的方法错误?,求解答!!不胜感激!
发表于 2014-9-16 09:19:19 | 显示全部楼层
回复 1# 何平
你观测的频率必须是您参考频率的整数倍才可以,也就是200*i(i=1,2,......)
 楼主| 发表于 2014-9-16 16:35:43 | 显示全部楼层
回复 2# liuycto
    您好,谢谢您的建议,我这个是分频器,输出频率肯定是整数倍减小的,怎么会倍频呢??那个Beat Frequency意思应该指的就是输出频率的目标频率吧??? 您做过这个模块的相位噪声仿真吗,还望给点指点,谢谢
发表于 2014-9-16 21:36:13 | 显示全部楼层
你的PSS设置是对的,但是你的pnoise设置呢?
 楼主| 发表于 2014-9-16 23:06:49 | 显示全部楼层
回复 4# a1054958688
   要想仿真PNOISE,必须得PSS先收敛才行啊,可是PSS就是不收敛,那再设置PNOISE也没有意义啊,关键是现在PSS都过不了,你仿过分频器模块的相位噪声吗?
发表于 2014-9-16 23:45:44 | 显示全部楼层
回复 5# 何平
    是的,有仿真过!
发表于 2014-9-17 17:25:48 | 显示全部楼层
回复 3# 何平
Beat Frequency处应该填目标频率。关键是分频器输入源采用理想vco来提供输入信号,其余仿真按vco的phase noise分析来设置就可以。
 楼主| 发表于 2014-9-17 18:46:10 | 显示全部楼层
回复 7# liuycto
    您好,感谢您的回答,我输入频率200M,8分频,那目标频率就是25M 咯??
理想VCO模型Cadence库里面有吗?能稍微指点下在哪里可以找到吗?谢谢
发表于 2014-9-19 08:07:30 | 显示全部楼层
在ahdlLib中,cell是vco
 楼主| 发表于 2014-9-19 14:51:47 | 显示全部楼层
回复 9# liuycto
   我找到了,是用VerilogA语言写的,但是加到分频器输入上后,PSS还是不收敛,我分频器分频系数设置为100,是不是分频太大的原因?
GMT+8, 2025-11-7 04:04 , Processed in 0.022313 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
