楼主: doogo
[原创] 《UVM实战》24小时问答
发表于 2014-9-23 09:23:18 | 显示全部楼层
期待卷2 的出版
发表于 2014-9-23 11:34:21 | 显示全部楼层
请教在uvm中搭建memory model的方法。UVM相对ovm引入了register和memory的方法,但是memory没有镜像值,这对于验证memory有些不便。
比如,有多个memory,如果读写的时候产生误操作,本来应该写A memory但是写到B memory去了,如果有memory model有mirror ,则可以在一系列读写操作后,将所有memory所有地址的值读出来与mirror值进行比较,会比较容易查出这类问题。
但是现在没有mirror,就只能写一个地址,然后通过backdoor读出这个地址进行比较,但是无法检查其他地址有没有被误操作。
想请教如何解决这个问题,有没有什么好的办法推荐。
另外,ovm的rgm也可以用于搭建memory模型,并且有镜像值;想请假,uvm是不是也有rgm,在哪里可以下载rgm的库呢,如果用于搭建memory模型,用rgm如何?
多谢!
发表于 2014-9-23 12:18:05 | 显示全部楼层
新书到手,正在研习!顶!
发表于 2014-9-23 13:20:32 | 显示全部楼层
感谢楼主分享~
 楼主| 发表于 2014-9-23 13:55:37 | 显示全部楼层
你的这一个目标用目前的UVM reg model是很难实现的。必须要改uvm_reg_bus_op及其它一系列代码。
 楼主| 发表于 2014-9-23 14:04:44 | 显示全部楼层
请教在uvm中搭建memory model的方法。UVM相对ovm引入了register和memory的方法,但是memory没有镜像值,这对 ...
ririyu 发表于 2014-9-23 11:34
1. 你说的这种误操作的情况,使用镜像值并不能简单多少。2. rgm已经被UVM放弃了,且目前已经停止维护。最新的是2012年的一个版本:
http://forums.accellera.org/files/file/86-cadence-uvm-rgm275-release/
发表于 2014-9-23 20:43:22 | 显示全部楼层
回复 26# xiaocheng12345
    是不是看的顶层的信号,顶层只用了clk和reset,其他没连到DUT,所以高阻态。 DUT其他信号是用接口if联的。
发表于 2014-9-24 10:57:27 | 显示全部楼层
doogo 发表于 2014-9-23 13:55
    了解了,谢谢!另外请问强哥是否有跟UVM官方取得过联系?是通过什么方式?有些特别底层的东西想直接跟他们交流,但一直没有得到过回复。
 楼主| 发表于 2014-9-24 13:23:38 | 显示全部楼层
了解了,谢谢!另外请问强哥是否有跟UVM官方取得过联系?是通过什么方式?有些特别底层的 ...
estshooter 发表于 2014-9-24 10:57
有。你如果有想法,可以去它家论坛上提
发表于 2014-9-24 18:47:28 | 显示全部楼层
刚看了第一版的部分内容,觉得前面几章帮助对UVM的基本理解还是很有帮助的。
GMT+8, 2025-10-21 02:49 , Processed in 0.024793 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
