楼主: doogo
[原创] 《UVM实战》24小时问答
发表于 2014-9-29 23:26:10 | 显示全部楼层
强哥,新手读完后,发现有几个地方笔误:
1.P78:经过清单3-58的设置->清单3-59;2.P79:如代码清单3-60可以使用->3-61;3.P176:代码清单6-24中,->`uvm_do_on_pri;4.P185:换言之,止述代码->上述;5.P222:第一行->reg_data.configure;6.P269:代码清单8-27中->my_monitor;7.P315:代码清单10-20乱了
发表于 2014-9-29 23:57:52 | 显示全部楼层
回复 77# leonardo_z
    对,我也出现这种情况,顶层CLK和RST_N是直连的就有信号,其他信号连接if的信号,然后就都是高阻态,我是参照强哥的代码例子写的
发表于 2014-9-30 00:08:05 | 显示全部楼层
uvm_config_db#(uvm_object_wrapper)::set(this,
                                           "v_sqr.configure_phase",
                                           "default_sequence",
                                           case0_cfg_vseq::type_id::get());
                                           "v_sqr.main_phase",
                                           "default_sequence",
                                           case0_vseq::type_id::get());
1、这是第七章里面的代码,只有set,却没看到get。
2、很奇怪第一个config_db为什么在configure_phase里set,我照着搭自己的验证平台时却卡 在configure_phase那,改成main_phase就可以跑通。
3、我在DUT里面CLK和RST_N信号直接连接,其他信号与例化的if连接,然后出来除CLK和RST_N信号外,其他都是高阻态。我的整个平台都是参照7.2写的
 楼主| 发表于 2014-9-30 07:36:09 | 显示全部楼层
1. default_sequence只需要set,不需要get,2.4.3节中已经说明了这一点2. UVM推荐寄存器的配置是在configure_phase中完成,所以我猜测你的bus_driver中只有main_phase,而没有confure_phase?对于你的问题,要么在bus_driver中加一个configure_phase,要么如我在书的代码中那样,使用run_phase。建议你直接从本帖子首页中下载源代码。
3. 这个把你的代码都贴上来看看吧。
 楼主| 发表于 2014-9-30 07:37:10 | 显示全部楼层
强哥,新手读完后,发现有几个地方笔误:
1.P78:经过清单3-58的设置->清单3-59;2.P79:如代码清单3-60可 ...
grow 发表于 2014-9-29 23:26
非常感谢你指出书中的问题!
发表于 2014-9-30 09:53:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,正在学习中~~
发表于 2014-9-30 10:18:27 | 显示全部楼层
回复 94# doogo
  第一个问题已经解决了,谢谢强哥。鉴于公司信息安全原因,代码不方便贴上来。
现在还有个问题,就是顶层例化了DUT和一些if。通过DVE只能看到DUT,却看不见if。顶层还是参照7.2的源代码写的。用了virtual if.
经公司同事帮忙解决了。。。在顶层加入dump_file即可
发表于 2014-9-30 12:12:18 | 显示全部楼层
好东西啊,谢谢楼主分享
发表于 2014-9-30 22:01:19 | 显示全部楼层
大有收获。
发表于 2014-10-4 22:53:43 | 显示全部楼层
希望能给出一个勘误表,并及时更新。
GMT+8, 2025-12-26 18:50 , Processed in 0.019153 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
