楼主: doogo
[原创] 《UVM实战》24小时问答
 楼主| 发表于 2014-10-5 10:06:17 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-5 20:54:01 | 显示全部楼层
感谢楼主无私分享
发表于 2014-10-5 23:39:22 | 显示全部楼层
楼主:想确认一下,page 212所说的:当selection_mode选择UVM_SEQ_LIB_USER的时候,只有此transaction在sequence_item定义时用的constraint有效,任何seq_lib里面的seq的body里面定义的randomize() with {}都无效,是这个意思的吧。没有看过源代码,只能请教确认,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-10-6 10:24:49 | 显示全部楼层
楼主:想确认一下,page 212所说的:当selection_mode选择UVM_SEQ_LIB_USER的时候,只有此transaction在seq ...
tbb2009 发表于 2014-10-5 23:39
   你指的是UVM_SEQ_LIB_ITEM吧,确实是这个意思。
发表于 2014-10-7 23:48:42 | 显示全部楼层
已经买了,正在读中
发表于 2014-10-8 12:56:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2014-10-8 16:37:05 | 显示全部楼层
强哥,7.4.2节中,如果用reg_file区分不同的hdl路径,那么在sequence中读写相应寄存器时,与不用reg_file的情况有什么区别呢?
我写成p_sequencer.p_rm.mb_ins.regA.read(status, value, UVM_FRONTDOOR)就不会报错,如果写成p_sequencer.p_rm.mb_ins.fileA.regA.read(status, value, UVM_FRONTDOOR)就不行。
因为在7.4.2节对应的代码中没有相关内容的体现,所以想问一下您。
 楼主| 发表于 2014-10-8 20:55:26 | 显示全部楼层
强哥,7.4.2节中,如果用reg_file区分不同的hdl路径,那么在sequence中读写相应寄存器时,与不用reg_file的 ...
watercube 发表于 2014-10-8 16:37
   1. hdl路径只是作用于backdoor,你用的是frontdoor。2. “p_sequencer.p_rm.mb_ins.regA.read(status, value, UVM_FRONTDOOR)就不会报错,如果写成p_sequencer.p_rm.mb_ins.fileA.regA.read(status, value, UVM_FRONTDOOR)就不行。”
你的这两种方式中,只有第一种使用方式是正确的。至于第二种方式,我也是第一次见到。肯定不会这样用。
3. 至于用不用reg_file,在读写操作的时候没有任何区别,只是在最初建立reg model时有区别。当reg model建立好的时候,如果建reg model的用reg model的不是一个人,那么用reg model的人根本不知道是否有reg file。
发表于 2014-10-9 15:04:13 | 显示全部楼层
回复 108# doogo
    谢谢强哥及时细致的回复!
    另外,发现了书的248页的一处打印错误,在代码清单7-44和代码清单7-45中间的一行文字:
    “这个sequence的运行依赖于在基类uvm_sequence中定义的一个变量”
     这里的基类应该是uvm_reg_sequence。
 楼主| 发表于 2014-10-9 20:27:50 | 显示全部楼层
回复  doogo
    谢谢强哥及时细致的回复!
    另外,发现了书的248页的一处打印错误,在代码清单7 ...
watercube 发表于 2014-10-9 15:04
  谢谢你指出书中的问题
GMT+8, 2025-12-26 20:59 , Processed in 0.065437 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
