查看: 3373|回复: 4
[原创] 为什么下面的perl,linux可以识别,windows不能?
发表于 2014-9-3 20:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教为什么下面的perl,linux可以识别,windows不能?
system "perl -p -i -e 's/H_Resolution = \\d+ /H_Resolution = $hres /g' $file ";
can't find string terminator "" anywhere before EOF at -e line 1
发表于 2014-9-4 15:10:56 | 显示全部楼层
你用的工具是?activeperl?
然后你打开的文件的编码方式是?LINUX下和WIN下的格式是有差异的,如果你用notepad之类的编辑工具打开可能会自动转换了。
最简单的,WIN下的文本在LINUX下用VIM打开,会看到每一行后面有^M,如果你的脚本调用的命令涉及到这块,可能会出错。
 楼主| 发表于 2014-9-4 16:16:03 | 显示全部楼层
1.我用的是activeperl
2.我用vim打开,没有^M
3.perl -p -i -e 's/H_Resolution = \\d+ /H_Resolution = $hres /g' $file这个命令本身没有问题,但是如果,套用system,提示有语法错误。
请求指点,应该是双引号和单引号在activeperl下面的识别问题吧
 楼主| 发表于 2014-9-4 16:16:51 | 显示全部楼层
回复 2# eaglelsb
不是你提到的^M的问题额
发表于 2014-9-17 16:56:12 | 显示全部楼层
你win的system 有perl吗?
GMT+8, 2025-10-4 15:32 , Processed in 0.021411 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
