查看: 11364|回复: 15
[求助] 求指点!setup和hold可以同时为负么
发表于 2014-9-2 15:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
求指点!对setup和hold的要求可以同时为负么?什么情况下可以同时为负时序还不出现错误??
发表于 2014-9-2 15:18:04 | 显示全部楼层
当然有可能同时为负值啊,magin足够多的情况下时序不会有错~
 楼主| 发表于 2014-9-2 15:30:06 | 显示全部楼层
回复 2# shfeiwang
    能具体解释一下么,什么情况下就同时为负了
发表于 2014-9-2 16:52:23 | 显示全部楼层
你说的是 library setup/hold time 吧,同时为负是不可能的,自相矛盾。
平常两个都是正数,我的理解是分别考虑 worst case 再加上 transition 需要时间。
 楼主| 发表于 2014-9-2 17:16:37 | 显示全部楼层
回复 4# zero_0
    能具体解释一下么~~不太懂
发表于 2014-9-2 17:20:40 | 显示全部楼层
回复 5# wumeimelissa
    那你要先了解 setup 和 hold 是什么
 楼主| 发表于 2014-9-2 17:36:21 | 显示全部楼层
回复 6# zero_0
    从概念上讲的话setup是时钟上升沿到达之前数据应保持稳定的时间,hold是时钟上升沿到达后数据应保持稳定的时间
发表于 2014-9-2 18:08:39 | 显示全部楼层
标题
回复 7# wumeimelissa
    为什么要保持稳定?竞争冒险。那这样两个都是正值了。
     至于为什么可能出现负值,因为flip-flop 端口到 gate 有一段delay,如果clock 那段delay明显要大,setup就可能是负值了。
 楼主| 发表于 2014-9-2 19:40:22 | 显示全部楼层
回复 8# zero_0
    那hold也是同样的道理吧,可是为什么不能同时为负我还是不太明白,希望您能再解释一下,谢谢
发表于 2014-9-2 19:53:39 | 显示全部楼层
回复 9# wumeimelissa
    同时为负就是:
         CLK_cell_delay > DATA_cell_delay 且 DATA_cell_delay > CLK_cell_delay,而且这是必要条件不是充分条件,还要考虑 clock 的 transition
GMT+8, 2025-12-22 17:05 , Processed in 0.027707 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
