查看: 6286|回复: 15
[求助] fpga面试问题求助
发表于 2014-8-27 21:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天去面试,面试官提问的问题有两个答不上来,求助大家的力量解答一下。1:在fpga中什么是系统同步什么是源同步,以前在进行时序约束的时候看到过这两个选项,当时直接选得是源同步,但是不知道原因,今天别面试了就想好好学习一下。
2:fpga为什么要进行时序约束,比如一个约束时钟是100M,有可能120M也能运行,问的是为什么约束成100M。
发表于 2014-8-27 22:40:01 | 显示全部楼层
这个不是很懂的啊
发表于 2014-8-27 22:40:44 | 显示全部楼层
希望有人可以帮到你啊
发表于 2014-8-28 08:30:56 | 显示全部楼层
个人浅见
1. 源同步个人感觉是针对输入数据和时钟的同步关系而言,系统同步是FPGA内部的逻辑同步关系
2. 如果100M的约束可以满足系统的运行要求,就没有必要设定更高的约束,这样只会增加布线和布局的难度,可能对其他逻辑产生不好的影响。
发表于 2014-8-28 09:19:14 | 显示全部楼层
系统同步:两片IC之间进行通信时,使用一个共用时钟,用于数据发送和接收。
源同步:两个IC间进行通信时,发送IC生成一个伴随发送数据的时钟信号。接收IC利用该转
发时钟进行数据接收。
转发时钟:转发时钟(cf)或时钟转发是用于源同步的另一个技术术语。
发表于 2014-8-28 10:39:04 | 显示全部楼层
不考虑时钟布线带来的skew, 应用到整个系统中的时钟,就是系统时钟
与数据同时传输,在近似同等条件下传输到接收端的 时钟 就是源同步时钟,ddr 就是源同步
看Timme的1066 DDR phy设计那个帖子, Timme就应用了源同步的原理 进行设计的
发表于 2014-8-28 11:48:27 | 显示全部楼层
   学习了
发表于 2014-8-28 11:54:58 | 显示全部楼层
回复 6# goswami
   感觉有道理,学习了
发表于 2014-8-29 16:02:50 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-8-29 16:19:29 | 显示全部楼层
学习啦!
GMT+8, 2025-12-11 05:39 , Processed in 0.022880 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
