查看: 14118|回复: 6
[求助] VCS反标sdf文件做后仿真时的warning问题
发表于 2014-8-25 17:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,用VCS做后仿真,用PT给出的sdf文件反标,在反标过程中,报出以下warning
warning-[SDFCOM_CFTC] cannot find timing check
/XX/XX/XX.sdf, 225094
module FD4D1, "instance: A"
SDF warning: cannot find timing check $recovery(posedge SN, posedge CK, ...)
查看仿真波形,感觉反标是成功的,但是不了解这个warning会不会有什么影响。
发表于 2014-9-12 14:29:44 | 显示全部楼层
vcs 读取 sdf 文件的 timing
把 时序信息反标到 std cell 上
仿真的时候做检查
你看俺 sdf 的 225094 行 应该是
在看看 FD4D1 的 specify
里面有没有对应的 recover 信息
看这个报告应该是 std cell 里面没有recover 的 指定
SN 到 CK 的 recover 应该是没有反标上
所以这个单元的 仿真时候 recover 应该是 检查不了的
发表于 2014-11-13 12:23:21 | 显示全部楼层
回复 2# eagle654321
   我也困惑这里呢,谢谢解惑,也就是说这个不需要关心呗
发表于 2017-7-12 10:31:45 | 显示全部楼层
可能是STA时生成sdf文件的版本问题,如果是2.1,改为3.0试试看
发表于 2019-1-8 11:37:07 | 显示全部楼层
回复 2# eagle654321
   感谢,今天帮我解惑了。
发表于 2019-1-8 13:44:12 | 显示全部楼层
这个可以ignore
发表于 2024-1-15 14:53:42 | 显示全部楼层
我也遇到同样的Warning-[SDFCOM_CFTC] Cannot find timing check ,请问是不是不需要管这个warning呢
GMT+8, 2025-12-20 21:18 , Processed in 0.018580 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
